tjenare ! sedan några dagar tillbaka så har det börjat låta konstigt när jag startar moppen med el starten (det låter som något gnissel) och i samband med det så har hastigheten sjunkit till ca 42km/h på rakan (aeroxen är helt orginal) och sedan har jag ett annat problem sedan tidigare och det är att jag måste chokea i tex korsningar när jag har saktat ner rejält, jag tror att det problemet är munstycket, har inte bytt det än men har fixat membran och tvättat ur förgasaren.
Skulle vara tacksam för svar för att problemet stör mig.
2stroke skrev:Låter som om startmotorn är påväg mot slutet av sin karriär eller så har nåt drev hamnat lite snett, ta av variatorn och kolla hur det ser ut där!
Angående det andra problemet så kan du pröva ett lite större munstyckte
Okej tack ska kolla det
Kollade med en kompis och han trodde att det kunde vara kompressionen skulle det kunna vara det också för att den känns lite svag för jag kan stå med fötterna nere och gasa fullt men inget händer typ :S
Har du dragit V-ringe o dyligt? för sådär lät min när hela variatorpartiet där skålen sitter inte var åtspänd tillräckligt. Öppna upp o spänn åt den som fan med Lufttrycksdragare
Piitus96 skrev:Har du dragit V-ringe o dyligt? för sådär lät min när hela variatorpartiet där skålen sitter inte var åtspänd tillräckligt. Öppna upp o spänn åt den som fan med Lufttrycksdragare
Nej jag har inte varit inne förbi den muttern men pappa ska köpa mutterdragare till kompressorn så då ska vi öppna och kolla men den är helt otrimmad
Kolla kompen via kicken! Så slipper du öppna upp cylindern. Du kollar om kicken går lätt ner elr om där e motstånd
