problem med Piaggo NRG MC3 Direktinsprut
emirwest
Inlägg av emirwest »
Hallå grabbar!
Behöver lite hjälp med min Piaggo NRG MC3 som är Direkt insprutad!
detta är min först gång ja har ägt en direkt insprutat moped så förlåt för min okunnighet och hoppas ni kan hjälpa mig att lära mig! :)
Jag har kollat de mesta och problemet är att den inte får bensin.
ja tror att de är insprutaren, men i alla fall så spottar delen innan denna ut bensin så den kommer ju dit. Men sedan när den kommit in i denna del så tror ja inte de kommer igenom efter som att den tänder men gasar in. Sedan när ja häller in bensin bakifrån(tar bort "den andra" förgasaren bakom cylindern och häller i röret) till cylindern direkt så går den utmärkt och man kan gasa! nu så tror jag att insprutningen inte fungerar?!
kan de vara så? de kan väl vara så att den inte öppnas när den får el? eller har ja fel?
p.s - den får el.
snälla hjälp mig! säg vad ni tycker jag ska göra och vad ni tror problemet är tack i förhand!
emirwest
bump
emirwest
bump agin :/
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
Hej du glade!
Ber dig att läsa igenom reglerna och speciellt läsa på när och hur man får bumpa.
Låser tråden tills du har skrivit ett PM till mig där du berättar för mig om de reglerna.
bibapeolola
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
Låser upp igen då du visat att du kan reglerna. Bra gjort!
bibapeolola
emirwest
Danke!
emirwest
bumb...
chifen
Inlägg av chifen »
Ta ett kort på hur det ser ut så jag vet vad det är för typ av insprutning. Direktinsprutning är nämnligen när det är ett insprutningsmunstycke som går direkt in genom toppen och i förbränningsrummet. Hjälper dig gärna bara jag har lite grund att jobba på :)
Bmw e34 Fix & Renovering
emirwest
jaha okej tack! :D jag ska filma ihop lite såfort ja får tid :)
emirwest
UPPDATERING!
Jupp, igår så jobba på mopeden och såg denna delen
den är inte kopplad till något utan hänger bara lös, kan de vara den som gör så insprutaren inte får någon el? kan de vara någon box som denna ska vara kopplad i som inte jag har?
skulle uppskatta hjälp ! tack :)
