Aerox Dör/Axxet försvinner.
Benjaa14
Inlägg av Benjaa14 »
Tjenare. Det är så att min aerox nästan dör på tomgången eller ja när jag står stilla med den efter att jag antingen skjutsat eller kört fullt en lite längre sträcka. Funderar på om det kan vara kylningen som blivit kass för det är ganska jobbigt. Måste stänga av den och låta den kylas ner innan jag kan köra igen. Den varvar som fan men går frammåt i ca 2km/h och sen kommer den upp efter en lång stund.
Men det händer endast efter skjutsning av längre tid eller när jag drar fullt en längre sträcka.
Jag skulle chansa på kylningen men äre någon annan som har liknande eller som kanske tror vet vad felet är ? :D
Tacksam för snabba svar :D
Benjaa14
HALLÅ?! Någon som kan hjälpa ?!?1?1?!?!?!??!?!?!?!?!?!? :D
falkheden
Inlägg av falkheden »
Dubbelposta inte
Vad har du för setup?
Tror nog att remmen kan vara sliten eller så slirar den, min brukar göra det efter jag skjutsat en liten sträcka den går inte likadant som den gjorde innan. Alla polare sa att de var remmen som slirade så jag köpte en ny och nu är det inga problem :)
Benjaa14
falkheden skrev:Dubbelposta inte
Remmen är ny...
Dubbel postade inte. Eftersom det va ca 4 dagarsen jag la upp tråden.
falkheden
Oj förlåt det såg jag inte, my bad :)
Vad har du för setup på moppen?
Benjaa14
falkheden skrev:Oj förlåt det såg jag inte, my bad :)
Haha lungt ;) ehh minns inte riktigt hahah men typ
50cc Stage 6 cylinderkit (Alu)
Stage 6 variator (Sport Pro)
Hebo sport luftfilter ( Big power)
kapad blindtarm
Dragen v-ring
Minns inte vad det va för koppling... hehe det va någon orginal vet iaf att jag bytte den när jag köpte moppen men minns inte vad det va...
Ska även köpa ny förgasare och koppling :D
Edit:Vet/Känns dessutom som att kylaren inte är riktigt som den ska.. :/
somlow
Like A Baws
Inlägg av somlow »
Benjaa14 skrev:HALLÅ?! Någon som kan hjälpa ?!?1?1?!?!?!??!?!?!?!?!?!? :D
Sluta bete dig som en tolvåring och även om du vill uppdatera din post så behöver man inte skriva så.
Till ditt problem:
Har du hållit på med munstyckena? För stort för litet? Kan vara så att den får för mycket eller för lite.
Som sagts innan också, remmen slirar eller kopplingen.
Kolla upp det och återkom sedan om problemet kvarstår.
