Föklaring till lärarna hur datan gick sönder
D3nnis
Inlägg av D3nnis »
Tja! De är å att jag behöver lite hjälp. I skolan jag går i så har vi datorer och en kommpis brukar jämt jävlas med mig och stänga av den och så var de så att jag slog huvudet i skärmen (inte alls hårt) Men saken är den att datan pajjade så hela skärmen är svart och vit sen så vart de en liten spricka i mitten av skärmen. Och nu ska jag skicka datan på lagning och jag måste komma på någon ursäkt och berätta vad som har hänt. Jag kan ju inte direkt säga att jag slog sönder den med huvet för då får jag betala massa och enligt lärarna kan man få betala upp till 10k om man har otur.
Så jag behöver hjälp med en bra förklaring hur datan gick sönder.
Tacksam för svar :roll:
Patog: straffas ? .......fan ingen som vågar kaxa med mig
PK jo alla retar dig för din hajper
Wennerbo
Inlägg av Wennerbo »
Skyll på nån annan!
Nutbreaker
Inlägg av Nutbreaker »
säg att du tappade den :D
Stuntriding is not a crime!
tjeniss
Inlägg av tjeniss »
skyll på att du har en katt eller hund som anföll den när du inte var där :roll:
littlebennyboi
RRxRäzer
Inlägg av littlebennyboi »
Hahahahah, Säg att du hade lagt den på en stol och så hoppade din hund upp på stolen och upp på datorn. Det brukar min hund göra. Han har gjort lite repor och så på skärmar och tagit bort tagenter så.
Fast min hund är dum i huvet han har ju också ätit upp 3 mobiltelefoner :D
LittleBennyBoi
Kolla in mitt album och projekt !
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=36631
TechnoMen
Inlägg av TechnoMen »
Säg att det var kallt när du gick hem på natten från en kompis alltså att det var - grader och det frös och sprak.. :roll:
kannebanne
Inlägg av kannebanne »
Kommer ihåg när jag slog in min skärm på gamle datorn... Sa att jag lade i sängen och tappade den i huvet.. :oops:
Moped: Yamaha DT50MX
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
" Jag var påväg hem ifrån min kompis på kvällen, då jag plötsligt tappade balansen och fall ner till marken, olyckligtvis så hade jag datorn i näven.. Jag reste mig upp och såg att det var total blank is.. När jag kom hem så kollade jag hur det var fatt med datorn, och märkte att den inte ville starta.. "
macbang
Re: Föklaring till lärarna hur datan gick sönder
Inlägg av macbang »
D3nnis skrev:Tja! De är å att jag behöver lite hjälp. I skolan jag går i så har vi datorer och en kommpis brukar jämt jävlas med mig och stänga av den och så var de så att jag slog huvudet i skärmen (inte alls hårt) Men saken är den att datan pajjade så hela skärmen är svart och vit sen så vart de en liten spricka i mitten av skärmen. Och nu ska jag skicka datan på lagning och jag måste komma på någon ursäkt och berätta vad som har hänt. Jag kan ju inte direkt säga att jag slog sönder den med huvet för då får jag betala massa och enligt lärarna kan man få betala upp till 10k om man har otur.
Datorerna är till 99% säkerhet försäkrade ( jag tolkar ditt inlägg som att du har fått den av skolan ), bara att säg att du tappade den så ska den bytas ut. Men du kanske få betala en lite undersöks avgift av dator bolaget/ skolan.
Cylinder: Malossi 70cc sport
Förgasare: Dellorto 17.5mm
Membran: Stage 6 VForce3
Rör : stage6 pro replica
Vev: Original
Variator: Polini speedcontrol 6.0g
Koppling: Malossi fly clutch röda race fjädrar
toppfart 80km/h och stark som ett as
Runkenslider
Inlägg av Runkenslider »
Hehe har själv fått dator ifrån skolan och har nog pajjat den 2-3 gånger under dom 3 åren vi har haft dom, Säg att du halkade och hade datorn i ryggsäcken eller att det var kalt. Och säg inte att det var du eller din kompis för då blir det dyrt! Och om ni har skal till datorn sätt på det fort som fan! :)
2stroke
Inlägg av 2stroke »
Skolan har bra försäkringar, således blir det inte så dyrt för dom.. Säg bara att du råkade tappa den, enkelt och bra!
TSR`BakarN
Ellie Goulding <3
Inlägg av TSR`BakarN »
På tal om skoldatorer haha! jag har inte tappat den eller ngt sånt, men endå faller datorn i bitar!? o jag fattar inte hur, men om jag skulle lämna in den nu får jag betala minst 1000kr, o om jag lämnar in i slutet på terminen så får jag betala högst 500kr.
macbang
Inlägg av macbang »
TSR`BakarN skrev:På tal om skoldatorer haha! jag har inte tappat den eller ngt sånt, men endå faller datorn i bitar!? o jag fattar inte hur, men om jag skulle lämna in den nu får jag betala minst 1000kr, o om jag lämnar in i slutet på terminen så får jag betala högst 500kr.
Datorn är äldre då. Därför är det billigare att laga den.
Vev: Original
joar
Inlägg av joar »
Säg att någon hackade din dator ;)
2stroke
Inlägg av 2stroke »
joar skrev:Säg att någon hackade din dator ;)
Ja och sen sprack skärmen?
Douglasson
Inlägg av Douglasson »
Nämn också att den gick sönder på skolans område! :)
När älgen är blå, ja då är ölen kall!
