Sym jet 2002 - elsystemet eller startmotorn?
Nyananos
Inlägg av Nyananos »
Hej!
Mitt problem är följande: När jag vrider om nyckeln händer inget med bensinmätaren och jag kan inte starta symmen med elstarten. Är det startmotorn eller elsystemet som det är fel på?
Förr fick jag igång symmen på kicken men nu går inte det ens.
Tack på förhand!
Alex
räzerdracen
Inlägg av räzerdracen »
Troligtvis är det tändningslåset :)
Jimmye
Inlägg av Jimmye »
Blinkar lysena till när du kickar? Har du kollat batteriet?
Nyananos
Nu fick jag äntligen igång den på kicken. Dock kvarstår problemet med el-starten. Iallafall, när jag fick igång den lös lampan för oljan fast att jag nyss fyllt på till max. Sedan betedde sig vä- oh hö blinkers konstigt, de blinkade i otakt och märkligt, vad är felet?
Jimmye
Inlägg av Jimmye »
Det är nog ingen som kan svara på vad det är för fel... Du får helt enkelt riva av kåpor mm och göra rent el-kontakter. Men är batteriet ok? Om inte så är det ju inte konstigt om startmotorn inte går.
Gröngöling
Snuten
Inlägg av Gröngöling »
Ladda batteriet/byt det?
Well do ya, punk?
Nyananos
Batteriet är det nyaste på hela mopeden, har svårt att tro att det kan vara det. Inköpt för någon veckan sedan på Mekonomen.
Jag har fått igång mopeden en gång idag genom att kicka, fick kämpa rätt rejält. När den väl var igång så gick Symmen som vanligt. Gjorde ett nytt försök några timma senare, då var helt omöjligt att få igång den.
Om ingen har något bra förslag får jag väl helt enkelt riva ner den och förhoppningsvis finna problemet. Är ingen super-expert på elsystemet, men får väl lära mig :)
