Slider går konstigt på höga varv.
Nutbreaker
Inlägg av Nutbreaker »
Tjena! Efter att jag bytte från 12mm förgasare till 17,5 så går moppen konstigt på höga varv, den typ hackar och motorljudet låter mycket högre när man kommer till 3/4 gas, jag har testat munstycken mellan 120 (då vart tändstiftet vitaktikt) upp till 135 och när jag har 135 munstycket i så blir den inte lika rapp när man gasar , släpper gasen och gasar fort igen så den kanske ändå har bara några storlekar för stort munstycke nu och sen är det något annat som gör att den inte klarar höga varv? kan det vara CDI boxen som inte klarar så höga varv för att den är orginal eller? kan också lägga till att den inte vart sånn här innan jag bytte till större förgasare. :/
Stuntriding is not a crime!
GreckE
Inlägg av GreckE »
om cdi boxen skulle ha varit strypt hade den inte gått mer än 45-50, och blir stiftet vitt är det för litet munstycke.
Nutbreaker
löste problemet med att sätta på luftburken och byte ner 5 storlekar i munstycke, så jag skulle nog satt i större munstycke om jag ska ha sportluft :)
