Slider startar ej
littlebennyboi
RRxRäzer
Slider startar ej
Inlägg av littlebennyboi »
Jag har lite problem med min slider :( , Nu efter vintern har jag inte kunnat få igång den har typ kickat 200 gånger.
Man hör hur den håller på att starta sen varvar den upp snabbt och dör
Vet att förgasaren är lite fel inställd med tomgång och luft
Men luftskruven är 1 ½ varv ute
Men tomgång vet jag inte hur mycket grundinställningen ska vara ungefär så man har något att gå efter
Det är en helt vanlig slider motor inget trim 78 huvudmunstycke
Jag har använt startgas och det hjälper lite :(
LittleBennyBoi
Kolla in mitt album och projekt !
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=36631
Macko96
Allvetande|Hastighetsrekord på TSR
Inlägg av Macko96 »
den har väll blivit sur bara! ta av stiftet och vänta någon dag så all överbliven bensin åker bort!
Har en DT50R från 94 till salu! Pm:a vid intresse!
http://www.twostrokerider.se/forum/albu ... c_id=18181
http://www.twostrokerider.se/forum/albu ... c_id=18180
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=21909
(22:11:57) Demuz: kan ni inte kicka mig på skoj? har aldrig blivit det
TechnoMen
Re: Slider startar ej
Inlägg av TechnoMen »
littlebennyboi skrev:Jag har lite problem med min slider :( , Nu efter vintern har jag inte kunnat få igång den har typ kickat 200 gånger.
Är 78 orginal?
740Johansson
Inlägg av 740Johansson »
Nr 1 : Gnista?
Nr 2 : Soppa?
Nr 3 : Förgasare , insug , membran?
Nr 4 : Cylinder, cylinder packningar , kolv , lopp?
Gröngöling
Snuten
Inlägg av Gröngöling »
Är du säker på att 78 är original, det verkar jävligt stort :P
Well do ya, punk?
Har du gnista? Har du färsk bensin i den? Sitter alla delar som dom verkligen ska göra eller?
78 är väl inte original på Slider? Har för mig att det är runt 60
Macko96
Inlägg av Macko96 »
Gröngöling skrev:Är du säker på att 78 är original, det verkar jävligt stort :P
78 är väll inte så stort? jag har 76 original på min DT
JurpanS
Inlägg av JurpanS »
Har du checkat gnistan?
Tystanden som uppstår när man får kärringstopp -.-
littlebennyboi
RRxRäzer
JurpanS skrev:Har du checkat gnistan?
Ja :D
LittleBennyBoi
