Hej! jag köpte mig en speedfight och när jag skulle köra den så bara sket det sig.
Jag började med att kicka igång den, Körde en liten bit (200m) sedan kom den inte upp på så pass höga varv så att den drev över huvud taget.
Har bytt förgasare och testat, samma resultat.
Kollade membranet och det såg fint ut.
sitter ett tändstift NGK br9es nånting.. jaja det är en 9:a på det iaf.
har tagit bort tändhatten gjort rent, tatt loss tändstiftet och kollat (var som nytt, oljigt däremot)
Tändspolen _KAN_ vara bytt, jag vet inte. Tidigare ägaren hade haft detta problemet och bytt den och sedan funkade den. Vet iof inte om han sattit tillbaka den söndiga eller inte.
kollade cdi:n det stod stage6 på den.
och såhär låter den:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=I_9d1Bjj ... l9MDYGiQgr[/youtube]
