tjena det är så hära att min kompis köpte sin moped i går kväll .
och jag ch han är ju såna som ska skruva loss allt och kolla så det är fint .
och det va det som tur va . Men mopeden går extremt långsamt den är helt urpluggad och trim cdi. men den orkar bara 65 nedför (långbake)
annars 40 (plant) och 30 (uppför )
den cylindern som var på hade gått 1500 mil som är mycket :/
så jag bytte till en annan 50 cc som bara har gått 550 mil som är bätte
så jag bytte för 2 timmar sen . och testa den . men då gör den bara 35 ? inte över 35 den vägrade ( har bytat cylinder många gånger ). den hadde dublt så sämre axx än min orginala baotian . och den varvar ingenting . den orkar inte ens sladda på is ://
eller leka . känns meningslöst
moppen är genom kollat på röret förgasaren och den är bestyckad rätt !
variatorn är kollad med hitta inga fel bra skick .
den har ett värme skala 7 i tändstift . om det gör något ?
någon som kan hjälpa mig ?
serriösa svar tack . och jag vet jag skriver inte bra!
va var det för vikter i ? om det är svintunga är ju det ett problem!
går den rent då ? blöddrar / misständer ingenting ?
I variatorn såg allt bra ut ? allt rör sig lätt som de ska ?
