Hallå
Är det någon som vet hur bensinkranen sitter fast på tanken på en Vivacity 2001? Ser ut som den är uppstucken i tanken och att det endast är en O-ring som håller den fast.
Kan det vara så enkelt?
Kan i och för sig också kolla på min hur den sitter men tänkte kanske någon bytt förr då det verkar vara rätt så vanligt att vakuumkranen pajar.
// Maxons
Vivaadam skrev:det är väl ingen bensinkran, tror det är bensin filter och att tror att den saken som sticker upp i tanken mäter hur mycket bensin det finns i tanken.
Nog är det en kran fast den är automatisk, går ej att stänga eller sätta på, och det sitter ett typ av filter på. Men det är har inget med mätningen av bensin i tanken att göra.
Maxons
stämmer de du säger. Det är en vakuumklocka.
hur menar du sitter i tanken ? den sitter med en slangklämma sen är det bara dra ut ? Filtret kan du skruva av från klockan också
