spruta in luft/startgas
Luckyy
Inlägg av Luckyy »
Tjenare nu är det så att min peugeot ludix inte startar så bra efter att jag tanka den för första gången i min ägo, problemet är typ att automachoken inte alltid går igång och när den väll startar och jag gasar lite så dör den...
vad kan vara fel?
men nu tilll min fråga vet att man kan spruta in startgas/luft från kompressorn i ett hål på förgasaren och undrar vilket här är en bild på förgasaren:
Ekman
Inlägg av Ekman »
öhm, är det inte autochokens nål som hänger där utanför? :)
spruta in i luftfiltret 8)
Luckyy
Inlägg av Luckyy »
vicke xX SMT skrev:öhm, är det inte autochokens nål som hänger där utanför? :)
Blev också lite orolig när jag såg bilden men det är typ plast förstärkning som blixten lyser upp eller något, Det är ingen vajer alltså :)
hur? :d
difaren
Ligga någon?
Inlägg av difaren »
För det första så är det Gasvajern där de sticker ut en nål
och för det andra få sitter automatchoken precis bakom gasvajern på bilden, den stora plast grejen typ ;)
öppna den och spruta lite 5-56 och gör sedan rent och se om den funkar ;=
Finns en guide
Ekman
Inlägg av Ekman »
hur? :d
sprutar in i luftboxen :)
Luckyy
Inlägg av Luckyy »
det sticker INTE ut ngn vajer där det ser bara ut som det...
vart mena du att jag skulle spruta 556?
Ekman
Inlägg av Ekman »
Luckyy skrev:det sticker INTE ut ngn vajer där det ser bara ut som det...
är det inte en nål som sticker ut där då? :D
kolla på domhär videona :)
Luckyy
Inlägg av Luckyy »
redan tittat på dem :)
difaren
Ligga någon?
Inlägg av difaren »
Vicke_xX_SMT hann före, gör som på guiden, de gjorde jag
Luckyy
Inlägg av Luckyy »
eller hade bara sett den ena den om justera men får väll prova att rengöra den då :D tack för svaren...
Ekman
Inlägg av Ekman »
fuuuu.. varför skriver alla mitt namn med _ streck emellan -.-
difaren
Ligga någon?
Inlägg av difaren »
vicke xX SMT skrev:
difaren skrev:
vicke xX SMT skrev: är det inte en nål som sticker ut där då? :D
Vet inte, de är nåt jag har fått för mig ;)
Luckyy
Inlägg av Luckyy »
nej det är bara plast låter konstigt men det är sant :)
beta.ark
Inlägg av beta.ark »
Borra ett hål i förgasaren sen spruta på hur mkt du vill
visst tankade du diesel?
