Speedfight 2 startproblem
seakex
Inlägg av seakex »
Jag har en speedfight 2 som har varit segstartad den senaste tiden. elstarten orkar inte snurra. men nu till problemet igår när jag åkte med moppen så slutade den axa vid 40 då släppte jag gasen och gasa igen då sluade den vid 30 sen släppte jag på gasen igen och sen la den av. nu går den inte igång. jag har kollat tändstift. jag har inte gjort rent förgasaren än men jag har blåst med tryckluft utanpå för att få bort smutts. men när jag gjorde det så rann det bensin ur luftburken. vad är fel med den?
torskad
Inlägg av torskad »
låter som någon packning eller kolven har farit! öppna cylindern och kolla så allt är som det ska!
Citat "Sportluftsfilter... den är vätskekyld, så det går väl inte. Eller har jag fattat det fel?" SÄLJES MASSOR AV AEROX/NEOS DELAR! SKICKA PM
seakex
Inlägg av seakex »
okej just precis nu håller jag på demontera förgasaren och ska rengöra den
seakex
Inlägg av seakex »
ehmm nu har jag gjort rent förgasaren cyllindern är ok och tändstiftet funkar. men den går inte igång
