Yamaha Dt 50x hackar på hög växel.?
Dreamodes
Inlägg av Dreamodes »
Hej skriver detta åt min kompis som inte har ett acc här än.
Han har en Yamaha dt50x som jag fick provköra idag för han sa att det var något konstigt med den, och det visade sig att när man låg på 4-5 växeln (kmr inte ihåg :S) så börjar motorn att typ hacka. Men den går fint fram tills dess, vad kan felet bero på?. Kan det vara något fel med växelådan?
We will fight, or we will fall. Till the angels save us all.
Mura
Inlägg av Mura »
säger på att det inte är cdin bara som lägger in varvspärren hackar och låter konstigt då om det är en 07+
Dreamodes
Mura skrev:säger på att det inte är cdin bara som lägger in varvspärren hackar och låter konstigt då om det är en 07+
07a uttagen 08
Mura
Inlägg av Mura »
yepp tror det är det du menar :) borra cdin blir 10x roligare att köra då.
Dreamodes
Mura skrev:yepp tror det är det du menar :) borra cdin blir 10x roligare att köra då.
Hur menar du med borra?? :)
Zer0x
Inlägg av Zer0x »
borra 5 mm i O:et på boxen under sadeln som det står Moric på och täck igen med silikon. Men den strypningen funkar väl bara på 6:an? jag kan varva mer på andra växlar iaf.
Mura
Inlägg av Mura »
jag hade den alla växlar :P men du kör ju otrimat zer0x? :P
Zer0x
Inlägg av Zer0x »
Mura skrev:jag hade den alla växlar :P men du kör ju otrimat zer0x? :P
urpluggat förut :P men jag hade bara på 6:ans växel, men jag har inte provat varva särskilt mycket på dom andra
Dreamodes
Zer0x skrev:borra 5 mm i O:et på boxen under sadeln som det står Moric på och täck igen med silikon. Men den strypningen funkar väl bara på 6:an? jag kan varva mer på andra växlar iaf.
okej, tack ska be han testa det
