Aerox hjälp!
HUBBA
Aerox hjälp!
Inlägg av HUBBA »
Tjena
Har en Aerox från -01 och effekten kommer först sen(20-30 KM/T), och det är inte så bra axx. Hur får jag bättre axx?
Har Technigas system
70cc
Sportluftfilter
Kan ni hjälpa? :)
Pkroxx
Inlägg av Pkroxx »
Byt till lättare vikter, pröva olika fjädrar och större/mindre munstycke.
difaren
Ligga någon?
Inlägg av difaren »
technigas är väl högvarvigt? men du borde bestycka den rätt och byta till andra vikter, prova dig fram, du sa inget om vad du hade för munstycke,vikter eller fjädrar, då äre svårt att hjälpa till...
Nutbreaker
Inlägg av Nutbreaker »
yes som sagt, jag tror det är att du har för tunga vikter, testa 3,5 gram eller 4 gram :)
Stuntriding is not a crime!
anthmyr
Yamaha Racing Team
Inlägg av anthmyr »
Som alla andra säger, Byt vikter :)
Yamaha Aerox/Neos/Slider / Beta RR 8)
Nerox- http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=33282
Utseende är inte allt , men hur ofta runkar du till någons personlighet?
Vivaadam
Inlägg av Vivaadam »
tecnigas röret är högvarvigt väl ?
så om du vill ha bra acc så ska du ha lätta vikter (4-5 möjligen 3,5) och ganska hårda kopplingsfjädrar, kör på en medium tryckfjäder
- söker en vivacity fram kåpa, maila om ni har någon -
aerox ph turner
Inlägg av aerox ph turner »
har samma problem med min aerox .
min setup är
zx rör :)
polini koplingsfjädrar (gul)
stag6 tryck fjäder
och malossi 3,5 grams vikter
och min ryker inte till för en 20km/h och jag har endå lågvarvit rör.
kan det vara förgasare? :idea:
HUBBA
Inlägg av HUBBA »
Btw.
Jag har 12mm förgasare
Hebo rem
motoforce sport 70cc cylinder
Sportluftfilter
Det är mitt setup.
Tackar, får testa med andra vikter :D
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
aerox ph turner skrev:har samma problem med min aerox .
min setup är
zx rör :)
stag6 tryck fjäder
Byt tryckfjäder tror jag :roll:
aerox ph turner
till vilken har testat polini vit
och för tillfelet har jag stag6 hård. :?
Roxxen96
aerox ph turner skrev:till vilken har testat polini vit
Konstigt. Polinis gula kopplingsfjädrar är dom hårda eller mjuka? Har inte så bra koll.
aerox ph turner
[quote="Roxxen96"][quote="aerox ph turner"]till vilken har testat polini vit
och för tillfelet har jag stag6 hård. :?[/quote]
Konstigt. Polinis gula kopplingsfjädrar är dom hårda eller mjuka? Har inte så bra koll.[/quote]
tror dom är hårda dock inte säker :?
some guy
Inlägg av some guy »
har precis samma problem men jag har bytt allt! nya kopplings fjädrar 50 procent hårdare lite hårdare tryckfjäder nya lättare vikter ,mindre/större munstycke + luft/throttel pill...får fan damp snart...
hjälp :D
edit. moppen e en aerox med 12mm dellorto o stage6 proreplica
Victorh skrev:glykol + vatten intebra kan vara det som är problemet!
