stalkern får ingen bensin?
stalker01
Inlägg av stalker01 »
hej, min gilera stalker verkar inte få fram bensinen till förgasaren.
jag tanka 1,5l igår o har kört ca 1 mil sen dess. jag har visserligen 17,5mm förgasare o 50 sport cylinder men den kan väl inte dricka så mycke?
var ute o körde, jag kom ca 400m sedan så bara dog den, så börja leda hem den igen, jag fick för mig att prova starta den igen efter typ 5 min o då gick den igång, men jag kom bara ca 400 m igen. drog av soppa slangen o kolla o den va tom där?
Tillåten höjd på signatur är max 150 pixlar
draceN96
hjälpen
Inlägg av draceN96 »
tja den får ju helt klart för mkt bensin. ehmm när du startar den och gasar, låter den konstigt då på låga varv som att den ska dö? liksom blööbruum ? xD ne men e byt munstycke! vad har du för munstycke storlek på nu?
draceN96
SRY
oj läste helt fel, då kan jag tänka mej att det är luft i slangen , ta loss slangen från båda hållen sen ska det funka :)
stalker01
jag har provat båda slangarna, jag vet inte enst vad den understa slangen är till för :S
men ja, tacksam för svar!
draceN96
Jag vet nog
ehmm okej det låter som att du har vakum va? asså du har ingen bensin kran? utan en liten skål och sedan 2st bensin slangar. då är det vakum. tyvärr är inte jag så bra på det där. :/ sry
stalker01
jo jag har vakum :/
stalker01
någon som kan det här med vakum?
ZX
Arctic Cat Racing
Inlägg av ZX »
prova att suga i slangen och kolla om det kommer bensin då :)
stalker01
jag prova suga på den o det enda som hände va att jag höll på att spy av den jävla bensin gasen som kom :P men där kom ingen soppa....
nAn
Inlägg av nAn »
Gör rent bensin filtret, sen gör rent båda slangarna och gör tryck i bensintanken :p
jarken
Inlägg av jarken »
Suger du i rätt slang skall de bara smaka lite bensin, du skall inte dricka den ;) Ta bort båda slagarna och blås rent dem och testa igen.
stalker01
jag har inget binsin filter enst :O där är bara dn där vakum grejen sedan en bensin kran o sen kommer förgasaren.
hur gör man tryck i tanken?
jag har genomskinliga slangar så jag ser att där inte sitter nått.
stalker01
någon som kan hjälpa mig? (A)
