Dör om man inte pumpar in bensin
pickupphil
Inlägg av pickupphil »
Tjena Har en cpi aragon 07 med dragen v ring och FÖR lätta vikter( som jag ska byta snart)
Men Moppen dör om jag inte pumpar in bensin i motorn.
Alltså den får ingen tomgång!
hjälp?
wille95
Kort stubin
Inlägg av wille95 »
gör rent förgasaren och återkom me svar :D
Låser.
karlsson^ the one and only :D
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
hur pumpar du in bensin?, men gör rent förgasaren och kolla tjuvluft.
Roxxen96
Re: Dör om man inte pumpar in bensin
Inlägg av Roxxen96 »
pickupphil skrev:Tjena Har en cpi aragon 07 med dragen v ring och FÖR lätta vikter( som jag ska byta snart)
hjälp?
Om du inte har tomgång så höj tomgångsskruven, luft skruven, eller byt munstycke, ändra din trottel så den får mer bensin? :roll:
pickupphil
yamaha2pwn skrev:hur pumpar du in bensin?, men gör rent förgasaren och kolla tjuvluft.
När jag kickar igång eller kör elstart så måste jag vrida på gashandtaget för att moppen ska gå igång. fast den dör sen.
Allting va normalt igår kväll (senast jag körde igår)
Roxxen96
Om den får för lite bensin, testa byt till större munstycke, eller ändra trotteln så den får mer bensin. ( Flytta ner den ). Eller så får den för mycket eller för lite luft, justera luftskruven och testa dig fram, låter inte som att det är tomgången, men testa att skruva lite på tomgångskruven. Låter även som tjuvluft, så spruta startgas runt förgasaren, insuget, om moppen går upp i varv så drar den tjuvluft. Dock måste moppen vara i gång när du gör det som jag antar att du förstår, ta hjälp av din pappa eller en kompis för att hålla igång moppen.
pickupphil
Fy fan vad schysst! men Jag har tagit några "tester" när jag startar moppen. har allt på video så jag laddar upp några senare.
men kan du visa vad dom hära skruvarna jag har markerat. vad dom heter?
Roxxen96
pickupphil skrev:Fy fan vad schysst! men Jag har tagit några "tester" när jag startar moppen. har allt på video så jag laddar upp några senare.
Inga problem alls! :D 1an är där oljeslangen ska sitta! 2an är tomgångsskruven, 5an är luftskruven om jag har inte har fel! Det är nog bara dom du behöver veta :P
pickupphil
Tack som fan! Jag Skruvade nämligen fast (så mycket man kan) så att den sitter i. (luftskruven)
