Tjenare för ca 3 dagar sen var jag ute och körde med min speedfight och körde när det hade regnat så luftfiltret var täckt med skit i princip så moppen dog då.
Sen dan efter gick jag ut i garaget tvättade filtret i bensin och sen skruvade dit det när det hade fått torka lite och testade att starta då startade den direkt.
Men idag när jag gick ut och skulle köra så skulle jag starta den men den startade inte då bara låter som när man håller in elstarten (Typ gnisslar eller vad man ska säga och så knackar den till lite ibland) men jag har kollat tändstiftet och även så har jag ställt moppen på bakhjulet och tagit bort tändstiftet för att kunna se om den var sur men det rann ut lite soppa men den startade ändå inte.
Nån som vet vad felet kan vara? Kan det vara att ett reed har gått sönder?
UPDATE : Var ute och skruvade idag och kollade om jag kunde få i gång den men det hjälpte inte.
Det jag märkte är att membranet ser oanvänt ut nästan , den får bensin till förgasaren men inte till tändstiftet så har ni nån idé varför den inte får bensin?
Kicken har blivit söndersöagen när några av en viss hudfärg försökte stjäla moppen men misslyckades så då slog dom sönder kåpor sparkade av en fjäder till kicken elr nått och klippte bensinslangar och snodde batteriet
Den startar fortfarande inte har testat att gjort rent förgasaren , kollat flåtören (Osäker stavning) , kollat så den får soppa och kollat membran men det låter som den ska starta nu fast den startar inte (Inte ens med startgas). Nån som har en idé vad det kan vara för fel? (Om du bor i Eskilstuna så kan du gärna få komma och hjälpa mig du får 200kr betalt)
Mattyyy skrev:Den startar fortfarande inte har testat att gjort rent förgasaren , kollat flåtören (Osäker stavning) , kollat så den får soppa och kollat membran men det låter som den ska starta nu fast den startar inte (Inte ens med startgas). Nån som har en idé vad det kan vara för fel? (Om du bor i Eskilstuna så kan du gärna få komma och hjälpa mig du får 200kr betalt)
Konstigt att den inte ens startar med startgas, får den bensin till tändstiftet?
Bort med förgasaren, töm, gör rent, blås rent, låt stå i 1 timma i ett dieselbad, inte bensin det är bullshit, och sen blås rent en gång, på med allt igen, "böj" upp reedsen lite och häll i någorlunda med bensin och på med förgasare och allt igen, skruva på skiten och dra elstarten fort fort fort 99% på att den startar då
Aprilia SR50 R Factory (Injection)
Setup:
V-Ring, "Gameboytrimm" Malossi-Mappad ECU
Dr.Pulley HIT Koppling
Malossi 70cc Sport Injection
Stage6 R1200
Polini Sport Luftfilter
Stage6 Glasfiber Reeds
Styling:
Neon, Kåpor, Xeon, Dekaler, Deoder, Soundboard 2Extreme Soundmaster 3D (MODDAD), ETC.ETC.
