Super 9 dör på högvarv
alle135
Inlägg av alle135 »
Shoo !
Här om dan när jag var ute och åkte kände jag hur moppen varvade ner helt plötsligt och sedan dog den.
När jag kom hem provade jag med startgas för att se om den ens tände och den startade några sekunder tills den dog igen och jag såg att de började rinna bensin ur luftfiltret.
Trodde det var nåt fel på munstycket (det har lossnat en gång innan)
men det såg helt okej ut.
startade sedan utan filter och då gick den skit bra igen , efter att ha köpt nytt filter och kört en timme eller så , så dog den precis likadant igen
Den går på lågvarv , men när jag ger lite gas så dör den
Nån som vet felet ? :(
Tack i förväg :)
Punkarn
Inlägg av Punkarn »
Förgasaren överflödar?
Kör Trimmat, Åker du Fast Så Trimma Mer, med Gladare samvete. :D
«Pure Metrakit. Pure Power.»
alle135
Inlägg av alle135 »
Vad kan överflödet bero på ?
vicke1112
Inlägg av vicke1112 »
flottören hänger sig på axeln elr så kärvar nålen
lärling på Agria Trädgårdsmaskiner i Kållered
fordon jag haft: piaggio ciao -87 bondtrimmad. piaggio nrg mc2 extreme -03 portad cylinder + effektrör. yamaha aerox -02 helrenoverad, stylad, stage6 70cc, mm. nuvarande fordon: gilera runner sp50 -03 portad och ombyggt rör. baotian cityrider -08 72cc, mm. aprilia SR50 ditech -01 portad. saab 900 -96
alle135
Inlägg av alle135 »
Tack för hjälpen :)
Punkarn
Inlägg av Punkarn »
kan vara skit i flottören, Så de int låter den åka ner,
Så kan du även checka så du int låter den ta för mycket bensin, låter som att du har för stort munstycke.
