Stötte på ett problem vid montering av mitt ZX effektrör. Fast i röret sitter liksom en slang, tror detta är katalysatorn, inte säker dock. I vilket fall, på ZX röret finns det inga fästen för denna, som på originalröret... Vad gör jag med denna, alltså katalysatorn eller vad det är?
den tar avgaser och skickar de tbx till luftburken och på så vis sänker man förbränningstempen och utsläpp av kväveoxid (Nox är väll kväveoxid?).
den är alltså bara till för att klara miljökraven...
if speed kills,then i must live forever
Problem med moppen? tveka inte att pma innan du startar ny tråd
om du låter den sitta på moppen så vik upp den så den inte ligger emot nått som kan skada den och strapsa fast den. annars bara ta bort och lägg på ett så bra ställe att man aldrig hittar den igen
