Leovince ZX på Aerox, vad behöver justeras för stunting?
JonteAerox
Inlägg av JonteAerox »
Tjena!
Får mitt Leovince ZX snart, är påväg med posten, så jag tänkte fråga lite, vad behöver justeras för att få den bästa effekten för stunting? Har hört att man ska ställa in förgasaren, kopplingsfjädrarna och byta variatorvikter? Jag har en yamaha aerox, 05a. Vet inte om det går att svara såhär över internet vad exakt jag ska ställa in dem till, men isåfall, hur tar man reda på vad man ska ha för "inställningar"? Testar sig fram?
Köpte röret begagnat så helt ärligt vet jag inte om han skickade med vikter och kopplingsfjädrar, vilket jag har hört följer med i nyköpt ZX.
Frågorna är alltså:
Vilka vikter och kopplingsfjädrar följer med i Leovince ZX nyköpt?
Vilka vikter och kopplingsfjädrar fungerar bäst ihop med ZX på aerox?
Är det nödvändigt att ställa in förgasaren, och isåfall till vad?
HUR ställer jag in förgasaren?
*Notera att jag vill ha den bästa effekten för stunt*
Väldigt tacksam för välskrivna och seriösa svar!
Kanske du har en aerox med ZX själv, så du vet vad som fungerar bäst?
Ekman
Inlägg av Ekman »
JA, det är nödvändigt att ställa in förgasaren. Oftast behöver du bara öka storleken på ditt huvudmunstycke ca 10-15 storlekar och sedan testar dej fram tills du får en o'boy brun färg på elektroden på tändstiftet. Sedan tar du och pillar på luftskruven tills din moppe går perfekt! :) vikter, tryckfjädrar och kopplingsfjädrar har jag ingen aning om eftersom jag inte har en scooter :)
Riejuman
Inlägg av Riejuman »
åtminståne kommer vikter med :D
jarken
Inlägg av jarken »
Som tidigare har skrivit, vikter, kopplingsfjädrar och huvud munstycke. Du behöver inte byta till hårdare tryckfjäder, men ska inte säga aldrig. Även att ta bort "snorkeln" på luftburken eller borra lite nya hål i den ger ett mycke bättre botten. Vilket är grunden för stunting :wink:
Hur du ställer in förgasaren: Sök på forumet, finns flera guides.
