Måste man ta bort kicken på variatorkåpan på Aerox?
JonteAerox
Inlägg av JonteAerox »
Tjena! Jag har lossat alla skruvar på min variatorkåpa på min aerox, förrutom en, för gängorna till insektsnyckeln va paj, alltså på själva skruven, så vi borrade upp den (min kompis hade en reservskruv). Nu är då frågan: Måste man skruva upp kicken på en aerox för att ta bort kåpan? För vi borrade i skruven, men det verkar som den inte riktigt gick sönder, så vi tänkte att om vi vrider hela kåpan (med den sista, borrade skruven som "axel") så kanske den lossnar. Som sagt, måste man skruva bort kicken för att få av kåpan? Tacksam för snabba svar!
Tobiiash
Stunter
Re: Måste man ta bort kicken på variatorkåpan på Aerox?
Inlägg av Tobiiash »
JonteAerox skrev:Tjena! Jag har lossat alla skruvar på min variatorkåpa på min aerox, förrutom en, för gängorna till insektsnyckeln va paj, alltså på själva skruven, så vi borrade upp den (min kompis hade en reservskruv). Nu är då frågan: Måste man skruva upp kicken på en aerox för att ta bort kåpan? För vi borrade i skruven, men det verkar som den inte riktigt gick sönder, så vi tänkte att om vi vrider hela kåpan (med den sista, borrade skruven som "axel") så kanske den lossnar. Som sagt, måste man skruva bort kicken för att få av kåpan? Tacksam för snabba svar!
NEJ
Jag gillar Oskar.
Zegge1
Inlägg av Zegge1 »
Du får nog jobba vidare med den sista skruven, för det finns mer grejjer
på insidan än kicken som kommer att ta emot om du försöker vrida runt
kåpan.
När jag skulle kolla om det va skit i förgasaren
upptäckte jag att det inte fanns förgasare på skiten.
jarken
Inlägg av jarken »
Sitter även styr-bussningar i variator kåpan, som är typ 0.7cm in i motorblocket.. Så du kan ej vrida det.
JonteAerox
Vi fick upp den sista skruven med hjälp av ditt tips om att såga upp en skåra i den sista skruven, och sen tog vi en plattskruvmejsel med en polygrip runt. Ursäkta att jag frågar igen, men förstod inte riktigt, fick mest svar på om man kunde vrida kåpan. Nu när alla skruvar som sitter runt omkring är lossade, måste man lossa ngn mer skruv, typ i mitten eller kicken eller liknande?
jarken
Inlägg av jarken »
Finns en skruv i mitten under kicken... själva kicken kan du låta sitta kvar. :)
