som rubriken lyder hur snabbt går den peugot vivacity urpluggat och med speedcontrol variator och malosikoppling , och st6 pro rör . förstärkt vev .
till problemet det tar 3 sec inan den axxar som fan i väg men sen går den bara till 70 -75 och varvar somfan man blir rädd . vad kan felet vara hadde 70 cc och 19 mm förgasare innan den skar :/ nu när jag satt på 50 så varvar den som en jude :/
elias96sandberg skrev:heem kan vara cdin den är orginal
men tror ni den blir bättre ostryp eller varvar den änumer . kan man strypa av org cdin
du behöver inte bumba!
Alltså org cdin stryper varvet så att inte moppen går fortare och då kan den varva mycket och den går inte fortare, men köper man en ostrypt cdi finns inte den strypningen och då går den fortare och moppen kan gå upp till ett högre varv. Man kan göra det själv med men om man vill vara på den säkra sidan så bör man nog köpa en ostrypt cdi-box
