original variator ??
MelekB
Inlägg av MelekB »
Ja vill köpa en original variator till speedfight 2 men hittar ingen. finns bara en massa trim variator på twostroke, fungerar nån av dom på en original speedfight?
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inlägg av HasSse666 »
Om du saknar variatorringen finns den på TS-shopen
MelekB
Inlägg av MelekB »
Nej det är hela variatorn ja vill åt, hela är paj, inte bara v-ringen
ohrner1996
Extra Varnad
Inlägg av ohrner1996 »
HasSse666 skrev:Bild
hasse eftersom du inte svara på mitt pm så skriver jag här. kan du göra en tråd om yamaha aerox 2-takt? snälla:D
yamaha aerox 06: (någon som vill byta rör med mig har ett proreplica som nytt :D )
SETUP:
stage6 - proReplica
stage6 - insug
stage6 - membran
malossi - reeds
malossi - 70cc sport
dellorto - 19mm black racing
VoxuzZ
Tha Mastah Blastah
Inlägg av VoxuzZ »
Kolla på easyparts!
MelekB
Inlägg av MelekB »
jag har beställt den här http://www.twostroke.se/product.asp?product=18429 , men asså går mopeder bättre med en trim variator men mopeden e helt original förutom dragen v-ring
Vivaadam
Inlägg av Vivaadam »
MelekB skrev:jag har beställt den här http://www.twostroke.se/product.asp?product=18429 , men asså går mopeder bättre med en trim variator men mopeden e helt original förutom dragen v-ring
bara du kör med typ samma vikter som du har orginal så tror jag inte det kommer bli någon stor skillnad ;)
HasSse666
Årets Medlem 2010
Det är för tunga vikter i den variatorn för din setup..
Du bör köra på 8 - 8,5gr vikter.
Din moppe har aldrig haft en v-ring men däremot en v-bricka och v-brickan satt ju skruvad i variatorn så den borde ju vara borta...
HasSse666
Årets Medlem 2010
http://www.twostroke.se/product.asp?product=28
Denna skulle du ha beställt...
Skriv ett mejl till TS och ändra din beställnig!
MelekB
Inlägg av MelekB »
Hassse jag vill inte att moppen åker snabbaren den får, vill att den ska va original förutom v-brickan då. vilken ska ja beställa?
HasSse666
Årets Medlem 2010
MelekB
Inlägg av MelekB »
Tack Hasse ja beställer den sistnämnda . Går det att sätta tillbaka v-brickan på den nya variatorn ?:)
HasSse666
Årets Medlem 2010
Nej det går inte för variatorn saknar möjlighet att skruva fast "variatorbrickan"
Men du kan sätta en "variatorring" :D
Den kanske inte blir strypt exakt lika mycket men strypt bli den!
I nedanstående länk hittar du en variatorring som passar
Piaggio / Gilera / Baotian /Peugot-Vivacity/Speedfight 2 /Trekker mfl
Beskrivning:
En variatorring som används till att strypa mopeden.
För att strypa mopeden ner till 30km/h används två variatorring.
För att strypa mopeden ner till 45/km/h används en variatorring.
På Typhoon passar denna bara på 2006.
Storlek:
Bredd: 4,6 mm
Ytterdiameter: 25 mm
Innerdiameter: 20 mm
http://www.twostroke.se/product.asp?product=20345
MelekB
Inlägg av MelekB »
Tack HasSse nu har ja beställt en v-ring och motorforce variatorn. Haha låter kanske dumt, men vart ska v-ringen sitta? först variatorn , sen v-ringen och sen den stora metallbiten som remmen ska vara på ?
HasSse666
Årets Medlem 2010
Hade du variatorvikter?
Dina originalpassar i denna variator
16x13mm 8 - 8,5 gram
MelekB
Inlägg av MelekB »
Jag får nya vikter med variatorn ja beställt .
anton96
Inlägg av anton96 »
lånar tråden lite , min kompis har en gilera runner som är trimmad med dragen plugg tror jag , går 70-75 . iaf när han körde så hände något med variatorn och den började bli slöare så tillslut så gick den bara typ 50 . sen när han kom hem till mig så när han skulle starta så typ rasslade något högt när och den gick inte igång , någon som vet vad det kan vara för fel ? :o
MelekB
Inlägg av MelekB »
Samma sak hände mej, jag öppnade variatorn så hade den gått sönder lite o vikterna hade hoppat av... ja tror att hans variator blev överhettad, öppna variatorn o kolla hur vikterna är och om variatorn är hel. Det hände samma sak med min och min variator gick sönder.
anton96
Inlägg av anton96 »
MelekB skrev:Samma sak hände mej, jag öppnade variatorn så hade den gått sönder lite o vikterna hade hoppat av... ja tror att hans variator blev överhettad, öppna variatorn o kolla hur vikterna är och om variatorn är hel. Det hände samma sak med min och min variator gick sönder.
han hade en vit plast ring som satt på det "drevet" som sitter närmast fötterna och den var sönder så hela drevet kunde man vicka på. så ska be han beställa en sån men jag har letat och hittar ingen :s
antonpg94
Herr Åström
Inlägg av antonpg94 »
man ska kontrollera att allt sitter som de ska och dra åt ordentligt ps. använd
gärna locktite också :wink:
Im ridi´n Twostroke on Twostrokerider!
anton96
Inlägg av anton96 »
antonpg94 skrev:man ska kontrollera att allt sitter som de ska och dra åt ordentligt ps. använd
okej :)
