Trimma Speedfight 3 RS ytterliggare?
jivvve
Inlägg av jivvve »
Hej!
Jag har en Speedfight 3 RS - 2010 med följande saker utbytta:
Effektrör, stage6 pro replica (som sitter lite dåligt då de från början är till en Jetforce)
Luftfilter, Doppler
V-vikter, 6gram
Kopplingsfjädrar, medium
Munstycke just nu, 68. Får hem ett 70-88 set snart så ska jag byta upp mig lite.
Det jag undrar nu, vad är det värt att göra för att få den lite rappare?
Tänkt göra detta:
Ny variator, passar denna?
http://www.racing-planet.se/scootertuni ... 017-1.html
Nya v-vikter, Dr.pulley 6gram.
Något annat jag bör göra? Är detta värt pengarna?
Undrar även om någon här vet vart jag kan få tag på ett sidostöd? Är det samma som till 2an?
Tackar för svar! :)
ohrner1996
Extra Varnad
Inlägg av ohrner1996 »
vad kör du med för cylinder, 50cc eller 70cc? :)
yamaha aerox 06: (någon som vill byta rör med mig har ett proreplica som nytt :D )
SETUP:
stage6 - proReplica
stage6 - insug
stage6 - membran
malossi - reeds
malossi - 70cc sport
dellorto - 19mm black racing
jivvve
Inlägg av jivvve »
ohrner1996 skrev:vad kör du med för cylinder, 50cc eller 70cc? :)
Original 50cc :)
ohrner1996
Extra Varnad
Original 50cc :)
om du vill ha mer knuff i den så ska du byta till 70cc (rekomenderas)
jo vill du ha typ bättre topfart eller mera axx?
SETUP:
stage6 - proReplica
stage6 - insug
stage6 - membran
malossi - reeds
jivvve
Inlägg av jivvve »
ohrner1996 skrev:
Original 50cc :)
Vill inte göra någon jättegrej av det så 50cc får räcka just nu. Axx är väl viktigast men det spelar inte så stor roll :)
ohrner1996
Extra Varnad
okej, köp lättare vikter kanske 3,7 eller 4,0 gram vikter, för destå lättare vikter destå mer axx, och så tvärtom med tyngre vikter destå bättre top fart:)
SETUP:
stage6 - proReplica
stage6 - insug
stage6 - membran
malossi - reeds
jivvve
Inlägg av jivvve »
ohrner1996 skrev:okej, köp lättare vikter kanske 3,7 eller 4,0 gram vikter, för destå lättare vikter destå mer axx, och så tvärtom med tyngre vikter destå bättre top fart:)
Min polare har nästan samma setup och kom inte ens iväg på 5 gram så jag tror jag kör på 6g :)
ohrner1996
Extra Varnad
vad hade han för moped?
SETUP:
stage6 - proReplica
stage6 - insug
stage6 - membran
malossi - reeds
jivvve
Inlägg av jivvve »
Är det värt att ha luftfilter förresten? Eller ska jag sätta dit burken igen? :P
jivvve
Inlägg av jivvve »
SF2
ohrner1996
Extra Varnad
jivvve skrev:Är det värt att ha luftfilter förresten? Eller ska jag sätta dit burken igen? :P
kör med luftfilter!:D
SETUP:
stage6 - proReplica
stage6 - insug
stage6 - membran
malossi - reeds
jivvve
Inlägg av jivvve »
Någon mer som kan komma och säga ett ord eller två? :)
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Inlägg av Jetforce_Dahlin »
Det där är ju så fel så det är inte sant. Nästan alla säger så. Men det stämmer inte. Du säger att lättare vikter = bättre acc, lägre toppfart.
Men varför inte bara skita i att ha några vikter i alls då? Jävlar vilket ryck det skulle bli då.
Såhär, lättare vikter = högre varv, sen får man leta vartalet man vill åt. Annars kan du få en moppe som knappt rör sig men varvar som en ferrari.
P.S Jörgen, det stod att den där var till minarelli-motorn, det är sån motor som sitter i aerox. Du måste hitta en som är till Peugeot-motorn
jivvve
Inlägg av jivvve »
Jo, kände det på mig jag också.
Men tror inte det finns, för i SF3 kategorin finns bara den utan MHR :P Vrf är den sämre? :)
ohrner1996
Extra Varnad
men jag tar väl upp det jag har hört och dom flästa tycker det blir bättre axx,
SETUP:
stage6 - proReplica
stage6 - insug
stage6 - membran
malossi - reeds
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Tror den fanns om du kolla på sf2, för att MHR har en större diameter, vilket betyder att remmen kan pressas ut längre (tänk dig som ett större framdrev på en cykel) Och om moppen då orkar pressa ut remmen hela vägen går det då snabbare ;)
ohrner1996
Extra Varnad
om man säger såhär du det är lättast att pröva sig fram istället:D
SETUP:
stage6 - proReplica
stage6 - insug
stage6 - membran
malossi - reeds
jivvve
Inlägg av jivvve »
jivvve skrev:
Jetforce_Dahlin skrev: Det där är ju så fel så det är inte sant. Nästan alla säger så. Men det stämmer inte. Du säger att lättare vikter = bättre acc, lägre toppfart.
Men SF2 och 3 är INTE lika :D
Bara ett ex. är att den har stående cylinder, min har liggande.
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
ohrner1996 skrev:om man säger såhär du det är lättast att pröva sig fram istället:D
Ja, och därför har han valt 6g. Han har ju t.o.m förklarat varför :P
ohrner1996
Extra Varnad
jaja, förlåt då;):D
SETUP:
stage6 - proReplica
stage6 - insug
stage6 - membran
malossi - reeds
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
jaja, förlåt då;):D
Det är chill ;) Jag är hungrig, blir en bitch då :P
jivvve
Inlägg av jivvve »
Jag har fortfarande inte fått svar på det jag ville veta :P
Ska jag köpa den utan MHR dahlin? eller? 6g pulley blir bra?
Inget annat jag skulle kunna göra? Funderar på att sätta dit luftburken igen, se om det blir någon skillnad förutom ljudnivån. Sitter det någon strypning i min som på SF2? :)
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
jivvve skrev:Jag har fortfarande inte fått svar på det jag ville veta :P
Jag skulle inte ha köpt den utan, för jag vill ha toppfart :P Och jag tror inte du får bättre acc av den. Men Dr.pulley vikterna har jag hört mycket bra om. Men jag tror man kunde ta lite anorlunda vikt när man tog dom.
Det med luftburken, jag tror inte det kommer bli sån jätteskillnad, men lite. Jag vet inte, men jag antar att det sitter en strypning där, det är ju bara att öppna och kolla.
jivvve
Inlägg av jivvve »
Okej, hittar inte den med så... hittar denna dock,
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/ ... NTROL.html
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
A precis, den är lite större än malossin, så det blir ännu bättre :P
jivvve
Inlägg av jivvve »
Jetforce_Dahlin skrev:A precis, den är lite större än malossin, så det blir ännu bättre :P
Okej :)
