Vad kan det bero på att den inte får bensin i förgasaren?
jag tog bort luftfilternsbox och la handen vid ingången.. o kcika, då kom de ingen bensin, så jag antar att den inte får bensin? och drf startar inte moppen.?
KUNDE INTE TA BORT MINA GAMLA FELSÖKNINGS TRÅDAr, så kan ngn moderator pm:a om hur man gör de:/
kolla om det kommer bensin till flotörskålen genom att trycka på en knapp liknande sak alldeles under förgasaren, om det inte kommer ut nå bensin då gör rent förgasarn
RobinLjus skrev:kolla om det kommer bensin till flotörskålen genom att trycka på en knapp liknande sak alldeles under förgasaren, om det inte kommer ut nå bensin då gör rent förgasarn
hela hände efter att ja gjorde rent förgasaren, sen ställde jag inte örgasarinställningarna, så funka den bra, men sen dagen efter, så efter 1 minut körning så blöddra den o sen dog, nu märkte jag att de inte komemr bensin..
hällde du i bensin i flotörskålen själv efter att du hade gjort rent den?:)
Nej, ja gjorde inte det? borde jag:S?
Nej jag bara undrade
Så vad kan vara felet:D? ska kolla imon om de kommer ut bensin ur flotörskålen, men du vet, jag testade genom att ta bort luftboxen och höll handen där, det kom ingen bensin? så, e de inte ngt fel förän flottören:S?
Nu undrar jag lite här höll du handen vid luftinsuget??
Man kan väll ändå inte hålla handen mellan insuget och förgasaren och förvänta sig att det kommer bensin?? förgasaren måste väl ändå sitta fast. har jag missupfattat helt nu eller?
sista 4 orden stämmer:D
Ja tog bort klämman mellan luftfilternsbox och förgasaren, och höll handen där:D Det är typ en felsökningstest:D Om bensin kommer är det itne fel med bensinet, men imitt fall kom de inte.
skruva bort flottören imorn och sen ser du om det är bensin i den och är det de så kommer det väll inte upp nån bensin från flottören det kan va skräpp som blockar nånstans.
aeroxleoZX skrev:skruva bort flottören imorn och sen ser du om det är bensin i den och är det de så kommer det väll inte upp nån bensin från flottören det kan va skräpp som blockar nånstans.
jo får nog göra de,
men de e inte skräp eller bör inte vara, för ja rengjorde den för ngn dag sedan:S
jo får nog göra de,
Tack för alla svar!
men det kan vara
har du skruvat munstycket rätt kollat att de inte är igentäppt?
jo får nog göra de,
Tack för alla svar!
men det kan vara
