klen aerox
davidlarsson4
klen aerox
Inlägg av davidlarsson4 »
om jag sitter och trycker med benen så att moppen rullar lite bakåt och lägger fullgas så orkar inte moppen fram!
va kan vara felet.
setup:
Gianelli Extra
3 st 5,5 g & 3 st 4,5 g vikter
en orange/gul tryckfjäder (vet ej vilken hårdhet)
original kopplingsfjädrar
Kolla mitt aerox projekt!!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 0103688eae
Aerox 03
Setup:
Rör: Gianelli Extra
Cylinder: Original
Förgasare: Original
Variator: Polini Speedcontrol 4,9 g vikter
Koppling: Original
Tryckfjäder: Hebo +50
Roberto
Inlägg av Roberto »
Har du blandat vikerna dvs olika av varje i variatorn eller?
davidlarsson4
Roberto skrev:Har du blandat vikerna dvs olika av varje i variatorn eller?
har lagt dom varannan liksom Xx-Xx-Xx
Aerox 03
Setup:
Rör: Gianelli Extra
Cylinder: Original
Förgasare: Original
Koppling: Original
aeroxleoZX
Re: klen aerox
Inlägg av aeroxleoZX »
davidlarsson4 skrev:om jag sitter och trycker med benen så att moppen rullar lite bakåt och lägger fullgas så orkar inte moppen fram!
va kan vara felet.
setup:
Gianelli Extra
om den inte varvar upp och orkar inte så ar du för tunga vikter och du har högvarvigt rör vad jag tror. så du borde ha ganska lätta vikter i alla fall 4.5 6 st då. testa det
spårt setup!
jan-ee
Inlägg av jan-ee »
det är ett lågvarvigt rör. för tunga vikter och du ska köra med original tryckfjäder. testa även hårdare kopplingsfjädrar
aeroxleoZX
jan-ee skrev:det är ett lågvarvigt rör. för tunga vikter och du ska köra med original tryckfjäder. testa även hårdare kopplingsfjädrar
trodde extra var högvarvigt jaja. men antagligen vikterna..
spårt setup!
