Svårt att hitta balans i variatorn
Vilken variator?
Malossi Mulltivariator
5
36%
Polini SpeedControl
9
64%
Antal röster: 14
davidlarsson4
Inlägg av davidlarsson4 »
Tjena!
Har fattat att de här med att hitta en grym balans i variatorn är ren matematik.
Jag har en Aerox år 2003 som jag (& ägaren innan) har trimmat,
grejjen är att ja har 0 koll på vad som sitter i min variator och ja vill ha
bättre axx fast behålla toppfarten.
har ett gianelli effekt rör på, de cromade. nån som vet ifall de är hög/låg varv??
och så klart fixat med förgasaren så alla munstycken är rätt.
i variatorn då så satt de 6 vikter som va helt svart så ja gissar på att dom var original & ja satte i 3 st stage6 4,5 gram och det gjorde liiiittte effekt, inte mkt.
ja ser oxå att tryck fjädern är orange/gul och kopplings fjädrarna har ja inte kollat på än, vill ha nårga att byta till först innan ja öppnar o pillar där.
vill som sagt ha mer axx och tappa så lite toppfart som möjligt.
moppen gör ca 75.
någon som har tips på en bra variator+kopplings setup??
alltså färg på fjädrar + vilka vikter för att få ut en bra effekt??
de känns som att min moppe kan gå snabbare & bättre än vad den gör.
har oxå en plan på att köpa polini speedcontrol + rätt färger på fjädrar & vikter.
Grymt tacksam för svar !!!! :D
somlow
Like A Baws
Inlägg av somlow »
malossi multivar +malossi fly clutch till din setup ;) ger bra acc och om du lyckas med att ställa in dom rätt så kan det ge bättre topfart, jag kör med båda dom 2 och jag är super nöjd :) annars är polinis speed control grymt bra och du får med kopplings fjädrar om man köper polinis :länk till polinis http://www.twostroke.se/product.asp?product=710
Har ni frågor om mopeder eller fordon i helhet så tveka inte på att slänga iväg ett PM.
Om moddning så är det också bara att fråga på så hjälper jag er gärna med lite tipps och tricks!
davidlarsson4
somlow skrev:malossi multivar +malossi fly clutch till din setup ;) ger bra acc och om du lyckas med att ställa in dom rätt så kan det ge bättre topfart, jag kör med båda dom 2 och jag är super nöjd :) annars är polinis speed control grymt bra och du får med kopplings fjädrar om man köper polinis :länk till polinis http://www.twostroke.se/product.asp?product=710
hur hårda är dom då????
fattar inte 1 grej!
vet att 5,5 gram e original men på vissa variator kit så får man med 8 grams vikter.
dom e ju sjukt tunga eller e de olika på olika kit ?
Kolla mitt aerox projekt!!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 0103688eae
Aerox 03
Setup:
Rör: Gianelli Extra
Cylinder: Original
Förgasare: Original
Variator: Polini Speedcontrol 4,9 g vikter
Koppling: Original
Tryckfjäder: Hebo +50
Danne
Inlägg av Danne »
fattar inte 1 grej!
Remskivan är lättare än original därför använder man tyngre vikter till tex polini speedcontrol.
ml65
Inlägg av ml65 »
det är är 5.5org , runt 4.0-4.5 är lagom då ( funkar istortsätt med alla rör)
Byt tillbax tryckfjäder till org så ska du få se på bättre axx, den du har är onödigt hård !
PoWeRKinG skrev:men med enbart ZX så hade jag 88 i munstycke. det är 86 org och då gjorde den 42.
men med 17,5 och munstycke 100 så märker man till 100% när 100 munstycket slår in för då blir det stor ökning ;)
davidlarsson4
ml65 skrev:det är är 5.5org , runt 4.0-4.5 är lagom då ( funkar istortsätt med alla rör)
har ej original kvar :O
ska köpa mig en
Aerox 03
Setup:
Rör: Gianelli Extra
Cylinder: Original
Förgasare: Original
Koppling: Original
somlow
Like A Baws
Inlägg av somlow »
fattar inte 1 grej!
fly clutch deras vita ligger på 22% tror jag det var
och här kommer en lista på fly clutch kopplingsfjädrar
Malossi för Fly / Delta clutch:
Färg, Trådtjocklek, Ingreppsvarv.
Vit 1,6mm 2,1k (mjukast)
Grön 1,7mm 2,6k
Gul 1,8mm 3,4k
Röd 2,0mm 5,6k
Blå 2,1mm 7,0k
Svart 2,2mm 8,9k (hårdast)
sen den du får med i multivariatorn så är det en tryckfjäder som är den Vita och ligger på:
24kg 54lbs 25,5%
Roberto
Inlägg av Roberto »
Du kan inte kräma så mycket effekt av bara ett trimmrör. Kapa bort ramen och gör den några kilo lättare så ska du se på toppfart. Skämtåsido, Satsa på en multivariator som ovanstående säger. Vill du har mer effekt är ju större förgasare ett alternativ men också en sport cylinder ex i samma kubik klass.
davidlarsson4
okej , men vad säger ni!
vilken variator, vilka vikter, vilka kopllingsfjädrar & vilken tryckfjäder tycker ni är den bästa ?
asså mkt axx , :D
Aerox 03
Setup:
Rör: Gianelli Extra
Cylinder: Original
Förgasare: Original
Koppling: Original
xMattanx
Inlägg av xMattanx »
Men tryckfjäder gör väl inget bättre axx sålänge remmen inte slirar? :roll: lite noob på scootrar men tror det är så?
Derbi Senda sm xtreme -05
Gianelli 2t Enduro
Barikit 50 Racing
moppenissen96
Inlägg av moppenissen96 »
davidlarsson4 skrev:okej , men vad säger ni!
asså mkt axx , :D
antagligen den dyraste ! :D
Avverkade moppar & A-traktorer
5x Speedfight
4x Aerox
2x Slider
3x Viva city
1x Derbi Senda
2x Yamaha FS1
2x Baotian
Volvo 240 turbo okapad
2x Volvo 744 kapad
Nuvarande fordon
BMW 320 M-sport E46
Speedfight 2 09
Nutbreaker
Inlägg av Nutbreaker »
jag tror inte det går att gämföra tex Multivar och polini speedcontrol då det är olika på olika moppar det var en som sa att han hade multivar och fly clutch och de gick skit bra medans vissa säger att multivar inte ger ngt så tkr man ska ta den som verkar tålig och bra som tex polini speedcontrol :)
Stuntriding is not a crime!
davidlarsson4
okej, blir nog speedcontrol :D
med deras 3,6 grams vikter & hårda kopplingfjädrar. blir de bra tror ni???
Aerox 03
Setup:
Rör: Gianelli Extra
Cylinder: Original
Förgasare: Original
Koppling: Original
Danne
Inlägg av Danne »
davidlarsson4 skrev:okej, blir nog speedcontrol :D
Den kommer varva sönder med dom vikterna som följer med, jag var tvungen och byta upp mig från 3.5g till 6.0g
Du får testa dig fram...
davidlarsson4
jasså!
hoppas inte de blir så !!!
Aerox 03
Setup:
Rör: Gianelli Extra
Cylinder: Original
Förgasare: Original
Koppling: Original
