Hej..... nu har min Stalker helt plötsligt börjat bete sig jävligt konstigt. Den går som om den hade 11 grams vikter i fast än den har 3,8 grams. Den varvar upp skiiiit långsamt och är enormt slö.
Jag har suttit på hårdare kopplingsfjädrar, tvättat membranet, byt till en fräschare rem, kolv och cylinder är bytt förra sommarn samt att förgasaren ska vara rätt inställd dvs mitt tändstift är gyllenbrunt, jag rengjorde även förgasaren för ett tag sedan, fast bara genom att blåsa rent den med högtrycksluft, är det möjligt att det kan vara skit i förgasaren ändå?
Det jag kör med är ett urpluggat Stage6 rör, dragen v-ring, 3,8 gr vikter och gröna kopplingsfjädrar.
Jag är inte helt säker på när den har börjat bete sig såhär, men den gick bra innan med samma setup.
wajpofc skrev:Hej..... nu har min Stalker helt plötsligt börjat bete sig jävligt konstigt. Den går som om den hade 11 grams vikter i fast än den har 3,8 grams. Den varvar upp skiiiit långsamt och är enormt slö.
