Roxon svårstartad
Yniq
Roxon svårstartad
Inlägg av Yniq »
Tjena TSR, har en Roxon Duel Sm som har blivit rätt svårstartad... Från kallstart brukar det krävas +10 kickar (självklart med choke i) innan den går igång, men precis efter körning eller när den är varm funkar den bra. Vet någon av er vad det kan bero på? :)
Danne
Inlägg av Danne »
Finns många saker, men börja med att byta tändstiftet!
Yniq
Inlägg av Yniq »
Born2Ride skrev:Finns många saker, men börja med att byta tändstiftet!
Har redan gjort det från original B8ES till B6ES, blev snarlikt tyvärr :/
Tobiiash
Stunter
Inlägg av Tobiiash »
har exakt samma på min neos även om jag kprt för typ 1 timme sen och det är 25+ ute :x
daveneos
Inlägg av daveneos »
Tobiiash skrev:har exakt samma på min neos även om jag kprt för typ 1 timme sen och det är 25+ ute :x
Har samma sak med min neos, måste choka, och sen startar den lite sen kicka igen.
Fast det hände efter att jag hade skruvat på luftskruven och tomgångsskruven efter att jag rensade förgasaren :)
Yniq
Inlägg av Yniq »
Samma här, antagligen liknande problem :/
Danne
Inlägg av Danne »
kolla om den drar tjuvluft, spruta startgas på alla tänkbara ställen där den kan tänkas dra tjuvluft, går den då upp i varv så drar den tjuvluft.
kan även vara att membranet är kasst, felinställd förgasare, tändspolen osv.
Yniq
Inlägg av Yniq »
Born2Ride skrev:kolla om den drar tjuvluft, spruta startgas på alla tänkbara ställen där den kan tänkas dra tjuvluft, går den då upp i varv så drar den tjuvluft.
Tack för svaren, ska testa det så snart som möjligt :)
Den går faktiskt upp i varv ibland när den bara står på tomgång, men inte mycket, kanske inte har med saken att göra iofs?
Danne
Inlägg av Danne »
Ett tips är att du börjar köra på 98 oktan, moppen blir mer lättstartad dessutom får du mer kräm ur motorn ;)
Yniq
Inlägg av Yniq »
Är inte det mycket dyrare? ;)
Tobiiash
Stunter
Exakt! fast jag har inte pillat men den startar typ men så fort man rör gasen dör den, man måste typ hålla 1/4 gas vid kick när man vet att den startar right? :)
Danne
Inlägg av Danne »
Yniq skrev:Är inte det mycket dyrare? ;)
mycket dyrare? nja skiljer sig inte mycket, dessutom tjänar du på att köra med 98 oktan, den går mycket snålare.
Yniq
Inlägg av Yniq »
Toppen i så fall ju! Men ska testa det vid nästa tankning, lär inte bli förrän om 1,5 vecka, tankade fulltank igår...:) Vet du om det bara är att fylla på med 98 direkt i tanken när man har kvar 95?
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
jarå
det är bara oktanen som ändras
+1
Yniq
Inlägg av Yniq »
willemedDERBIN skrev:jarå
+1
Så bra, tack för svaret :)
Haha, sry för okunnande, men vad är det med +1 och det...?
Danne
Inlägg av Danne »
bäst om du kör slut på 95 innan men du kan ju blanda 98 med 95 eftersom bara oktanet höjs.
Yniq
Inlägg av Yniq »
Born2Ride skrev:bäst om du kör slut på 95 innan men du kan ju blanda 98 med 95 eftersom bara oktanet höjs.
Tar 98 nästa gång reservtanken behövs då :)
Danne
Inlägg av Danne »
låter bra ;)
derbiofc
Inlägg av derbiofc »
en full tank räcker typ max 5 dagar för mig.. hur lite drar den egentligen?? :roll:
Eklund^
Derbi Drd Racing!
Bergsten
Extra Varnad
Inlägg av Bergsten »
+1
"+1" = att man tycker att den personen har rätt eller en poäng där :)
willemedDERBIN
+1
eller att man stöjder den iden
tex om du säger jag ska byta till effektrör
och bergsten säger +1
då vill han också jag ska byta till det eller att han tänkte också säga det :)
Yniq
Inlägg av Yniq »
derbiofc skrev:
Yniq skrev:
Born2Ride skrev: mycket dyrare? nja skiljer sig inte mycket, dessutom tjänar du på att köra med 98 oktan, den går mycket snålare.
Beror väl helt på hur jag kör...:) Brukar köra kanske 8km under skoldagarna, annars blir det lite då och då, så det blir ju inte så långt ;)
Jaha okej, då vet jag! :D
Yniq
Inlägg av Yniq »
Har en ny fråga...:)
Bakdäcket gnisslar när man rullar moppen långsamt, 5km/h eller nåt kanske, ni fattar. Vet ni vad det kan bero på? Har testat att olja in den stången eller vad man säger som går genom hjulet.
Ekman
Inlägg av Ekman »
är du säker på att det inte är skivbromsen som gnisslar? :)
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Yniq skrev:Har en ny fråga...:)
skulle nog säga att bromsen ligger emot :)
Yniq
Inlägg av Yniq »
Okej, den låter nämligen varje gång däcket snurrat ett varv...:)
Jag vet inte, det låter från navet :o
ValoPallo
Inlägg av ValoPallo »
Yniq skrev:
derbiofc skrev:
Yniq skrev: Toppen i så fall ju! Men ska testa det vid nästa tankning, lär inte bli förrän om 1,5 vecka, tankade fulltank igår...:) Vet du om det bara är att fylla på med 98 direkt i tanken när man har kvar 95?
Det är även en synonym med "klockrent" :P
Tunturi Supersport -85
Yamaha XT 125 -83
Yniq
Inlägg av Yniq »
Ang svaren om att det kan vara bromsen, verkar som att det är det nu. Men vad tror ni att felet ligger? O-ringarna eller något sånt?
