Variator fel..
FilleBrannmark
Variator fel..
Inlägg av FilleBrannmark »
Hej, har en aerox 02, jag har satt på ett zx rör och 4,2g vikter, men efter ett tag när jag har kört så "låser sig" variatorn, den är slö i början men sen kommer den upp i varv, vad kan de vara för fel?
jan-ee
Inlägg av jan-ee »
för mjuka kopplingsfjädrar och för tunga vikter. funkar bäst för mig på 3.75 grams vikter
FilleBrannmark
jan-ee skrev:för mjuka kopplingsfjädrar och för tunga vikter. funkar bäst för mig på 3.75 grams vikter
vad är bäst och köpa då?, vikter eller kopplingsfjädrar?
jan-ee
Inlägg av jan-ee »
kopplingsfjädrar eftersom du redan har relativt lätta vikter. om du har original koppling så köp polinis fjädersats så är det bara o testa dig fram vilka fjädrar som du tycker mopeden går bäst med
FilleBrannmark
jan-ee skrev:kopplingsfjädrar eftersom du redan har relativt lätta vikter. om du har original koppling så köp polinis fjädersats så är det bara o testa dig fram vilka fjädrar som du tycker mopeden går bäst med
Ska jag ha två eller tre delad?
jan-ee
Inlägg av jan-ee »
3
FilleBrannmark
3
http://www.twostroke.se/product.asp?product=13051 ett sånt tredelad?
jan-ee
Inlägg av jan-ee »
jan-ee skrev:
FilleBrannmark skrev: Ska jag ha två eller tre delad?
3
japp :) tror dem gula är starkast av dem så testa dem först ;)
FilleBrannmark
jan-ee skrev: 3
men jag har ju gula, dom fick jag med när jag köpte röret?
jan-ee
Inlägg av jan-ee »
jaha...
FilleBrannmark
jan-ee skrev:jaha...
vad troru då de kan vara?
jan-ee
Inlägg av jan-ee »
men det är inte säkert att dem är av polinis gula... :/ kan ju vara nåt annat märke. men hur reagerar moppen när du ska iväg från stillastående? blir det först lite segt dem första metrarna eller drar den iväg direkt med bra effekt?
FilleBrannmark
jan-ee skrev:men det är inte säkert att dem är av polinis gula... :/ kan ju vara nåt annat märke. men hur reagerar moppen när du ska iväg från stillastående? blir det först lite segt dem första metrarna eller drar den iväg direkt med bra effekt?
ja, den är skit slö i början typ 6-7 meter sen kmr den upp i varv och får bra effekt
jan-ee
Inlägg av jan-ee »
om men du behöver då starkare kopplingsfjädrar men vet inte vilka. jag kör med hebos blåa fjädrar men dem passar inte till original kopplingen + att jag spänt dem till max så är typ 100% hårdare än original fjädrarna
FilleBrannmark
jan-ee skrev:om men du behöver då starkare kopplingsfjädrar men vet inte vilka. jag kör med hebos blåa fjädrar men dem passar inte till original kopplingen + att jag spänt dem till max så är typ 100% hårdare än original fjädrarna
men äre lättats om jag byter vikter?
levvan
Inlägg av levvan »
som jag förstår det har du den här setupen:
leovince zx
zx vikter
zx kopplingsfjädrar
om detta stämmer är det inte vikter eller fjädrar som är problemet.
förgasarinställningar?
är vringen borta?
chifen
Inlägg av chifen »
Flyttad till " 2T-S. Felsökning"
Bmw e34 Fix & Renovering
FilleBrannmark
levvan skrev:som jag förstår det har du den här setupen:
leovince zx
zx vikter
zx kopplingsfjädrar
är vringen borta?
äre att den får för mkt eller för lite?
jan-ee
Inlägg av jan-ee »
leovince zx
zx vikter
zx kopplingsfjädrar
är vringen borta?
testa skruva fram och tillbaka på luftskruven så märker du när den går bättre. men jag tror att den får för mycket luft. kolla även att stiftet är oboy brunt och inte vitt!
FilleBrannmark
leovince zx
zx vikter
zx kopplingsfjädrar
är vringen borta?
Okej, ska testa mig fram! =)
FilleBrannmark
leovince zx
zx vikter
zx kopplingsfjädrar
är vringen borta?
men vars sitter luftskruven?
jan-ee
Inlägg av jan-ee »
på sidan av förgasaren finns 2 skruvar där... en för tomgång och en är luftskruv. den nedre ska vara luftskruven.
FilleBrannmark
jan-ee skrev:på sidan av förgasaren finns 2 skruvar där... en för tomgång och en är luftskruv. den nedre ska vara luftskruven.
kommer man åt och reglera luftskruven när man har luftburken på?
jan-ee
Inlägg av jan-ee »
jo men kan var trångt med underkåpan på. skruvarna sitter på framsidan föresten av förgasaren
den för platt mejsel är luft skruv och den för stjärnmejsel är tomgångsskruven
FilleBrannmark
jan-ee skrev:jo men kan var trångt med underkåpan på. skruvarna sitter på framsidan föresten av förgasaren
Tack så mycket för alla tips! =), nu ska jag gå ut i garaget och testa mig fram! =)
FilleBrannmark
de blir ingen skillnad...
