Gilera smt 07 låter konstigt!
empah57
Inlägg av empah57 »
Hallå! Jag har märkt att min Gilera Smt (års 07) har börjat låta konstigt ifrån växellådan(??) Jag har dock märkt att de bara låter om den är i friläge och försvinner om jag håller inne kopplingen. Är de någon som kan hjälpa mig?
Glömde nästan! Jag har också hittat en slang som går från bromscylindern till bakbromsen som ligger löst på motorn. Ska den vara där?
Tacksam för svar!
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
de är att växel lådan snurrar med fast de inte är någon växel i på friläget ;) men äru osäker så kolla oljenivån/byt om den är gammal.
funkar bakbromsen som den ska då? och du har oljebehållare till den? vanligt att man kickar bort den annars... men äre inte sladden som går till baklyset då? broms kännaren?
empah57
Inlägg av empah57 »
yamaha2pwn skrev:de är att växel lådan snurrar med fast de inte är någon växel i på friläget ;) men äru osäker så kolla oljenivån/byt om den är gammal.
Tack för ditt snabba svar! Tror du att de hjälper att byta växellådsolja?
Nej det är inte en bromskännar sladd :) Den går från bromscylidern till motorn och där slutar den. De jag har sätt är att de finns en slangnippel(??) som inte är nån slang på på motorn. Jag undrar om de kan vara den som den ska sitta på! När man bromsar och håller för slangen känns de som att de blir vakum!
yamaha2pwn
då har du nog blivit av med bromsvätkse behållaren... de ska sitta en rund bromsvätske behållare (ser ut som en liten burk) kolla på dina polares moppar vid broms cyllindern så fattar du, du behöver en ny sån och sen lufta när du fått på den.
de är helt normalt att de låter lite med friläge i, men de är ju bytes intervall på oljan så byt den. om de slutar låta vet jag inte men de gör inget att de låter lite. (så länge de inte viner om den när du kör oxå)
empah57
Inlägg av empah57 »
yamaha2pwn skrev:då har du nog blivit av med bromsvätkse behållaren... de ska sitta en rund bromsvätske behållare (ser ut som en liten burk) kolla på dina polares moppar vid broms cyllindern så fattar du, du behöver en ny sån och sen lufta när du fått på den.
Okej de låter bra de med växellådan! Ska ut och kolla om jag har nån som för den slangen går neråt om kicken och där sitter den in ingång för en slang :? :?
EDIT : De fanns en bromsvätske behållare! Slangen är en annan som går från bromsen till kicken (?)
