tjena!, har bytt från org cylinder till Polini Sport 70cc med ett Doppler S3R rör och originalförgasare. När jag skulle börja provköra efter cylinderbytet dog den med ett bööö nästan direkt och sen kolla jag på tändstiftet och de var mörkbrunt/svart så jag bytte från 74 till 68 och sen justera jag lite på luftskruven nu kan jag köra en längre bit innan den dör men när den dör är det som att den ger ifrån sig pruttar från avgasröret. Ska jag justera om luftskruven å kanske byta munstycke eller är det nåt annat? och det väl är det nåt med förgasaren? Jag har också bytt till nya reeds som jag fick med i cylinderkittet. Dock ingen skillnad. Väldigt tacksam om någon kan lösa problemet. Tack på förhand!.
