Neos har dålig topphastighet
Pruttis
Inlägg av Pruttis »
Hej jag har en fråga som jag hoppats någon skulle kunna hjälpa mig med :)
Jag har köpt en Yamaha Neos -02 tror jag som jag monterat på 70cc motoforce racing cylinder, 17,5mm förgasare, laser x-pro avgassystem och sen har jag bytt munstycke och vikter.
Mitt problem är att moppen bara går i 60km/h ... Vad kan problemet vara ? den sticker iväg väldigt bra till 60 men sen vill den inte mer.
Kan vikterna vara för lätta ? jag tror jag har 5g vikter.
Det hjälper inte choka så kan inte vara för litet munstycke? Jag har orginal variator och koppling. Jag tog även bort startdrevet till start motorn för motorn ville inte snurra med den så jag har bara kick.
JAg har tagit bort pluggen i avgasröret och V ringen.
Tacksam för snabba svar :D Tack på förhand mvh Jesper.
Erikols
Re: Neos har dålig topphastighet
Inlägg av Erikols »
Pruttis skrev:Hej jag har en fråga som jag hoppats någon skulle kunna hjälpa mig med :)
har du tagit bort v-ringen?
Pruttis
Inlägg av Pruttis »
Ja det har jag fast variatorn är lite rörlig jag vet inte varför. Alltså fläktskivan rör sig lite när man vickar på den :?
Mxabbe
Inlägg av Mxabbe »
Säg till så att den sitter redigt på splinsen!!!
Stuntfilm: http://www.youtube.com/watch?v=M8dGpP4Fzrw
blogg här: http://www.bike.se/bloggar/albin_jonsson
Try it, Dream it and Do it! //Albin Jonsson
Kirurgen
Inlägg av Kirurgen »
Dra fast en extra bricka imellan, använd gärna en mutterdragare
zebban111
Inlägg av zebban111 »
rör sig variatorn kanske du inte har dragit åt den ordentligt eller så kanske du har en bit på splinsen kvar isåfall behöver du köpa http://twostroke.se/product.asp?product=13012 för att fylla ut tomrum som blir.
Pruttis
Inlägg av Pruttis »
zebban111 skrev:rör sig variatorn kanske du inte har dragit åt den ordentligt eller så kanske du har en bit på splinsen kvar isåfall behöver du köpa http://twostroke.se/product.asp?product=13012 för att fylla ut tomrum som blir.
Tack för tipset :) men tror du att det löser problemet med topphastigheten ? :)
Kirurgen
Det ska göra det, kika annars om remmen slirar på högre varv :)
Pruttis
Inlägg av Pruttis »
Okej bra :) Men hur ser jag om den slirar på högre varv ? :)
Kirurgen
Pruttis skrev:
Kirurgen skrev:
Pruttis skrev: Tack för tipset :) men tror du att det löser problemet med topphastigheten ? :)
Det hör du, och moppen varvar mer men kommer ingenstans :) Vad har du för hårdhet på din tryckfjäder?
Pruttis
Inlägg av Pruttis »
Kirurgen skrev:
Pruttis skrev:
Kirurgen skrev: Det ska göra det, kika annars om remmen slirar på högre varv :)
Okej :) Jag har en blå Hebo tryckfjäder +60 tror du den räcker ?
Kirurgen
Pruttis skrev:
Kirurgen skrev:
Pruttis skrev: Okej bra :) Men hur ser jag om den slirar på högre varv ? :)
Du får testa dig till en hårdare men jag tycker den ska räcka till din setup, skruva av variator kåpan och gör så bakhjulet inte nuddar marken, gasa på och då ser du om remmen går som den ska ;)
