Tjenare!
Jag är verkligen orolig över min Derbi drd 09.
Satte på ett technigas enox (Helt original i övrigt) och körde kanske ca 2 mil..
Ska köra ner för en backe då den plötsligt tvärnitar. Gör absolut INGENTING.
Vad är detta? Den går inte igång med kick eller el, kan rullas igång men då har den konstiga ljud för sig, går varken på tomgång eller på låga varv.
Ps: Fan ska jag inte kunna köra med ett enkelt trimrör utan att den går isönder?...
de beror på fall du har bytat munstycke eller inte, om du inte gjort de kan han ha skurit. somsagt inte billigt så på med orginal röret och lämna in om du har garanti kvar, annars om du inte har garanti kvar på den så är jag osäker på att de blir billigare med försäkring o skit...
if speed kills,then i must live forever
Problem med moppen? tveka inte att pma innan du startar ny tråd
har du bytt munstycke så är det konstigt att något sådant händer men däremot om du inte bytt munstycke så har den gått för snålt och gått varm eller fått för lite olja med sig i mängden blandning och kolv och eller cylinder har tagit skada
yamaha2pwn skrev:de beror på fall du har bytat munstycke eller inte, om du inte gjort de kan han ha skurit. somsagt inte billigt så på med orginal röret och lämna in om du har garanti kvar, annars om du inte har garanti kvar på den så är jag osäker på att de blir billigare med försäkring o skit...
Farsan lär döda mig om det kostar för mycket.
Hur mycket brukar det kosta?
beror på kan gå gå ca 1600 om du moste köpa en helt ny cylinder men om du har tur så har bara kolvet tagit skada och då kostar det mellan 300 och 400 kr
Den har med största sannolikhet bara värmenypt, ny kolv och kolvringar behövs
Nästa gång du ska trimma läser du några guider så du vet vad som behövs när man trimmar (ledtråd: Munstycke bl.a). Lycka till!
Tuta: har du frågat?
Tuta skrev:Den har med största sannolikhet bara värmenypt, ny kolv och kolvringar behövs
Lämnade in den hos en kille som servar den, går på typ.. 1-4 tusen..
sa han iaf. Men när jag får tillbaks den så ska jag köpa munstyckessats, böja högt (90 och neråt) och kolla på tändstiftet. Även köpa sportluftfilter och 13 drev där fram, vad kan hända då? Inget antar jag?
