Tjeenare jag äger en Suzuki pv 50cc 1992 det är ungefär som en monkeybike men 2 takt med 12mm mikuni vm/sh förgasare.
Den har funkar utmärkt i 1 år jag har ägt den men nu en hålls den inte igång på tomgång mer en 5 sekunder å man måste rulla igång den den vill inte starta på kicken . Vad kan felet vara ? Förgasaren är nyputtsad men förstår int vaför den int går på tomgång eller vill starta ordentligt.
Tjena ny fråga. Gasen lämnas på fullt hela tiden ! Den gjorde det före och efter vajjer byte å det värkar vara nere i förgasaren den fastnar men fattar int vad som är problemet.
du menar att den fastnar på fullgas och inte går ner till tomgång om du inte vrider tbx handtaget sj? vet inte hur de ser ut i din förgasare men de ska ju sitta en fjäder eller dylikt som trycker ner thottlen i botten igen, saknas den fjärdern så måste du vrida ner gasen sj.
if speed kills,then i must live forever
Problem med moppen? tveka inte att pma innan du startar ny tråd
