Pluggar?
trigger_rasse
Pluggar?
Inlägg av trigger_rasse »
Har en Generic trigger och undrar om det händer något om man bara tar bort HALVA pluggen i kröken?
Undrar också om någon vet om det finns några fler strypningar på moppen?
Tack :D
Jag har alltid rätt, förutom när jag har fel, men då har jag oftast rätt.
fredde802
Inlägg av fredde802 »
den lär gå lite bättre om du bara tar bort halva. men du kan behöva byta munstycke också :)
Bara för att jag inte bryr mig behöver inte betyda att jag inte förstår.
ställ hellre en dum fråga än förbli dum :P
ktm sx 125 2003
Yamaha aerox 03 med 70cc sport setup :P
(OBS)(OBS) har du två stycken svarta z kåpor till aerox i luleå trakten till salu pm:a mig!!!
a6lex
Re: Pluggar?
Inlägg av a6lex »
trigger_rasse skrev:Har en Generic trigger och undrar om det händer något om man bara tar bort HALVA pluggen i kröken?
Tack :D
Lite händer det väl men inte mycke :) som sagt du måste byta upp dig i munstycke också.
Ska sitta en i luftburken också o sen sitter det en katalysator i röret :)
Har själv en så vet :)
trigger_rasse
okej tack, Har satt på ett 14 taggat framdrev så den har jäkligt segt axx så skulle vilja få den att accelerera bättre utan att behöva ta bort något som syns :P
Har också hört att det ska sitta en strypning i luftburken men den hittar jag inte?
Vad för munstycke ska jag byta till då och hur mycket kostar det? :)
ktm_danielsson
Inlägg av ktm_danielsson »
Varför MÅSTE han byta munstycke? Att avlägsna halva pluggen kommer inte göra stor skillnad på effekt, om man inte är petig är byte av munstycke onödigt. Men självklart är det bara ännu bättre att byta.
Jag är odödlig
a6lex
Inlägg av a6lex »
ktm_danielsson skrev:Varför MÅSTE han byta munstycke? Att avlägsna halva pluggen kommer inte göra stor skillnad på effekt, om man inte är petig är byte av munstycke onödigt. Men självklart är det bara ännu bättre att byta.
Det är så litet munstycke original så man behöver choka på full gas, själv bytte ja direkt efter ja köpt den ;)
trigger_rasse
Vet du vad det sitter för förgasare på den orginal? Och vad för munstycke ska jag byta till ungefär? :)
trigger_rasse
Hittade på en sida där det stog att det sitter en delorto 17.5 förgasare på orginal, kan det stämma :?:
generictriggersm
Inlägg av generictriggersm »
om du tar veck halva pluggen gissar jag på att den kommer göra 65 ungifär, och du behöver INTE byta munstycke om du tar veck halva... dom här mopparna har 95 i original vilket är stort , om den får för lite är det bara att chocka ibland om man inte vill slösa pengar på munstycke, körde sj med borrad plugg ett tag så den gjorde 60 och även ipluggad effektrör med original munstycke , då behövde man visserligen chocka men det funkar utan ! :)
Mura
Inlägg av Mura »
tror den har strypt cdi med
generictriggersm
trigger_rasse skrev:Hittade på en sida där det stog att det sitter en delorto 17.5 förgasare på orginal, kan det stämma :?:
tror det är en kopia av en dellorto..men är inte säker.
men det är iaf 17.5 mm
generictriggersm
Mura skrev:tror den har strypt cdi med
denna moppen har inte strypt cdi :) kan vara dom nya 2010 / 2011 isåfall.. jag har en 08 och känner en som har en 09 och där är det ostrypt cdi :)
Mura
Inlägg av Mura »
100% säker? för min polare har en lite äldre modell och han sa iaf han drog en sladd från sin cdi
trigger_rasse
generictriggersm skrev:om du tar veck halva pluggen gissar jag på att den kommer göra 65 ungifär, och du behöver INTE byta munstycke om du tar veck halva... dom här mopparna har 95 i original vilket är stort , om den får för lite är det bara att chocka ibland om man inte vill slösa pengar på munstycke, körde sj med borrad plugg ett tag så den gjorde 60 och även ipluggad effektrör med original munstycke , då behövde man visserligen chocka men det funkar utan ! :)
När du menar pluggen så menar du väl den som sitter där man kan dela kröken?
