så man stänger av den i farten på max gas, ska man inte hålla in kopplingen när man stänger av den eller spelar det ingen roll? och ska man ligga på högsta växeln eller spelar det heller ingen roll?Kör motorn varm, sedan gasar du ur den så den får jobba på maxgas, under belastning, på höga varv ett tag och stäng sedan av motorn när det gjort det, sen bara skruva ur stiftet och kolla färgen
