Så då undrar ja vad ska ja ha för ramlager??(Har ny vev) till en Derbi Senda x-race 05.
Dock tänkt att köra med midrace, vilket skulle ni kunna rekommendera
Mvh. Jacob!
c4lager har större "glapp" mellan kulorna och sjävla godset på lagret. där av klarar de av höga rpm och hög värme, dock slits det fort om d tex körs när motorn är kall osv, så för vardaglig körning är c3 bättre.Jacke15 skrev:sry för felpost!![]()
Men tack för svaren
och en till fråga? är verkligen C4 sämre än C3`? xD för har en kompis som säger att C4 lager är bättre.. men ändå skar hans lager och kolv och cylinder pajja
Bensinkalle: dom http://www.twostroke.se/product.asp?product=14800 fåre bli
Att de klarar högre varv hör inte dit egentligen, men de tål mycket högre värme och belastning när man kör extremt hårt trimmat och därav håller de bättre där ett C3 skulle skära ihop. Men somsagt, ett C4 lager slits mycket fortare där ett C3 lager hade mått bättre.2stroke4ever skrev:c4lager har större "glapp" mellan kulorna och sjävla godset på lagret. där av klarar de av höga rpm och hög värme, dock slits det fort om d tex körs när motorn är kall osv, så för vardaglig körning är c3 bättre.Jacke15 skrev:sry för felpost!![]()
Men tack för svaren
Han har uppenbarligen ingen koll på skillnaden, och hans lager slets säkert för att de gick för kalltsry för felpost!
Men tack för svaren
Nä.Jacke15 skrev:Jaha okej,men varmköra dom.. låta moppen stå på tomgång i nån minut eller att starta den och köra långsamt med lite gas ?
för har även en Hebo manston 70 proracerör o 24 mm.. som kanske åker på igen. ? värt med C4 lager då
jaha haha.. det hade ja då inte tänktbensinskalle skrev:Nä.Jacke15 skrev:Jaha okej,men varmköra dom.. låta moppen stå på tomgång i nån minut eller att starta den och köra långsamt med lite gas ?
Det är värt om du ska köra din motor extremt hårt med hög prestanda så att temperaturen kan bli så hög så att C3 inte räcker
Ja så kan man väl se det.siiimooon skrev:Precis, alltså är C4 sämre eftersom dom slits snabbare..Rexxy skrev:Då C3 kan jobba med varvtal upp till 20.000rpm, så är nog C4 lite overkill ändå.
