nizor skrev:När det är vinter (eller andra tidpunkter då man inte planerar att använda mopeden på länge) så är det meningen att man ska ta av batteriet från mopeden och underhållsladda 1-2 gånger per månad om jag minns rätt. Om man inte gör det och upptäcker att batteriet är kasst så får man slänga det och köpa ett nytt.
samt så ska man ta IN batteriet och ladda det som det står i värme
vi ställer dem i ett värmeskåp övervintern som dem håller sig "färska" längre
men ja om det inte accepterar laddning så äre bara att byta
du kan testa att byta batteri vatten/fylla på
