Fråga ang luftburk
Lazer94
Fråga ang luftburk
Inlägg av Lazer94 »
Tja, ska byta ut mitt sportluftfilter mot en motoforce racing luftburk för att få ner insugsljudet lite grann, den gick hur bra som helst med sportluftfilter på men när jag monterade luftburken så vill den inte varva ur riktigt men misstänker att det var lite mer motstånd i den så den går för fett nu, någon som kan bekräfta min teori?
Moppen är en Derbi Senda xtream med nya D50BO motorn.
X-tream SM 09
Cappe14
Inlägg av Cappe14 »
om det är så så får den väl för lite luft eller? och om det är så så är det väl bara att skruva på luftskruven lite?=)
LiuZen
Inlägg av LiuZen »
Får ställa in den igen, byt munstycke eller laja med luftskruven ;)
a6lex
Inlägg av a6lex »
Cappe14 skrev:om det är så så får den väl för lite luft eller? och om det är så så är det väl bara att skruva på luftskruven lite?=)
Luftskruven styr bara upp till 1/4 gas
Antar att du har 3/4- fullgas när du varvar så är det bara huvudmunstycket :)
Lazer94
Inlägg av Lazer94 »
Okej, jo då var det som jag trodde, ska ta och bestycka om den imorgon samtidigt som jag byter reeds :)
X-tream SM 09
