ny koppling eller variator ?
yamaha gangster
Inlägg av yamaha gangster »
yamaha jog r 06
tjena, jag undrar vilket som är bäst. ny koppling t.ex malossi fly clutch 107mm eller t.ex Malossi - Variatorkit (Multivar)
setup :leovince zx
sportluftfilter
80 munstycke
3g v-vikter
dragen v-ring
tror jag fick med allt :P
Vivven
Inlägg av Vivven »
Malossi - Variatorkit (Multivar) helt klart, koppling kommer inte göra någon skillnad, byt fjädrar på original koppling istället!
MAN MADE HELL
yamaha gangster
okey, men det står på twostroke (http://www.twostroke.se/product.asp?product=711) att den är 16x13. och jag har på min orginal 15x12, kommer den passa ändå? och hur hård tryckis tkr du jag ska ha?
florre
Inlägg av florre »
köp multivariator :wink: en koppling ger ingen märkbar effekt om den inte är extremt sliten då :wink:
Putteeee
Inlägg av Putteeee »
yamaha gangster skrev:okey, men det står på twostroke (http://www.twostroke.se/product.asp?product=711) att den är 16x13. och jag har på min orginal 15x12, kommer den passa ändå? och hur hård tryckis tkr du jag ska ha?
Ja den passar det är storleken på vikterna som är 16x13
yamaha gangster
okej tack. men är tryckfjädern som man får med i multivar bra ?
Putteeee
yamaha gangster skrev:okej tack. men är tryckfjädern som man får med i multivar bra ?
Jag har faktiskt ingen aning men du behöver bara byta tryckfjädern om remmen slirar annars förlorar du kraft
jan-ee
Inlägg av jan-ee »
min rox har samma setup som din jog o jag kör med original tryckfjäder så tror inte du behöver byta den alls.
men när du ändå skruvar så byt kopplingsfjädrar samtidigt ;)
yamaha gangster
har kopplings*fjädrarna som man får med leovince zx och dem funkar bra :) okey jag kör på orginal tryckisen :P
Senast redigerad av yamaha gangster den 24 oktober 2010, 18:06, redigerad totalt 1 gånger.
rod_rrx
Inlägg av rod_rrx »
alla motorer är olika. du byte bara tryckfjäder om remmen slirar.
15x12 vikter passar inte i 16x13 variatorer
polisen: den här går ju i 85 km/h.
pojken som åker fast: HAHA! vågade du inte åka fortare eller??
HAHA!
jan-ee
Inlägg av jan-ee »
rod_rrx skrev:alla motorer är olika. du byte bara tryckfjäder om remmen slirar.
men en variator med 16x13 vikter passar fast original variatorn har 15x12.
