Alla motordelar till salu. Har andra planer
Historia
Tjena! jag heter Emil Eriksson och är 15 år och här är mitt hyper projekt som startades när min aerox skar
Mål
*Snabbast Vespa i Umeå(inte så svårt dock ;P)
*Hyffsat snygg
*Ha roligt och lära mig mycket
Styling - Som ska göras
[/] Lacka metallic lila kåpor
[ ] Lacka bromsok lila
[ ] Lacka och polera framgaffel
Gamla Setupen:
Polini 70cc Sport
Metrakit - Handmade
Dellorto (Stage 6 R/T) 21mm
Dellorto - 5mm munstycke 102
Stage 6 R/T - Insug
Stage 6 R/T - Wig
Hebo - Remskiva
Hebo - Kevlar Rem
Hebo - Vikter 4,6g
Hebo - Tryckfjäder +90%
Hebo - Variator Fläkt
Hebo - Koppling
Hebo - Kopplingsklocka
Hebo - Brickor
Polini - Membran
Klart [X]
har hemma[/]
På väg [P]
Kommer vid senare tillfälle[S]
Nya Setupen
[X]Minarelli Horizontal DD block Portat OR & MHR Racing
[X]Malossi MHR Racing 70cc Portad av Holman
[X]Malossi MHR Overrange Variator
[X]Malossi MHR Overrange Fläktskiva
[X]Malossi MHR Overrange Remskivor
[X]Malossi MHR Overrange Tryckfjäder
[X]Malossi MHR Variator vikter 3,5g
[X]Malossi Torsion Controller
[X]Stage 6 R/T Insug + Wig
[X]Stage 6 R/T Kopplingsklocka
[X]Stage 6 R/T Tänding (Rotor)
[X]Stage 6 HPC Vev @ C4 Lager
[X]Stage 6 Double Layer
[X]Stage 6 MKII Koppling
[X]Stage 6 14/41
[X]Stage 6 Vforce3
[X]Stage 6 HQ Nållager
[X]Mikuni VM28
[X]Kiesler Membran spacer
[X]NGK Racing B9HVX
[X]Yasuni C21
Säkerhet/annat
[X]Stage 6 Oversize 280mm Skiva
[X]Stage 6 Racing Ok
[X]Stage 6 Racing Belägg fram & bak
[X]Stage 6 MKII Subframe
MHR Cylindern
Aeroxen
Det som kommer hända näst är att kåporna ska lackas , och framkåpan ska moddas. Sen ska blocket rengöras, blästras och portas.
Update!
Update 1 september
grundlackat allt utom framkåpa som jag ska modda in dubbeloptik i update kommer imorgon då jag ska hämta ut min vev, lager , packboxar osv.
Update 2 september
har varit och hämtat ut veven , lager, packboxar , packningar osv..men när jag kollade så saknades det en packbox! mailade twostroke och dom skulle skicka packboxen som saknades med en gång, så kan inte montera veven nu:( menmen var iaf också på biltema och köpte spackel och packningssilikon, får se om jag spacklar ihop framkåpan och dubbeloptiken och lackar ikväll
update 9 september (skriftlig)
tjena , har då fått hem tändning, overrangen, koppling , kopplingsklocka , subframe och sekundär drev har dock slarvat bort kabeln till kameran och mobilen ska vi inte prata om så kommer upp bilder snart , btw blocket har blivit blästrat ska fixa en bild på det också!
update 13 september (skriftlig)
tjenare, projektet står lite stilla nu pga all hockey+skola men imorgon äre studiedag så kommer förmodligen börja grejja med motorn och slänga en fet update med bilder osv , har ju hemma det mesta.
Update 17 september
tjaa, nu händer det grejer blockhalvorna är ihopsatta och blocket är portat efter OR , har tappat bort 5mm spacern som sitter bakom variatorn så ska svarva ner originalet från 12 till 5 stay tuned!
snygg tändningen <3
Update 19 september (skriftlig)
hajjj, lagt iväg en order på nya pinnbultar och ett S6 HQ nållager, sen har jag bestämmt byte med en snubbe så en Mikuni 26mm ramlar in i veckan också
Update 22 september (skriftlig)
mikunin kom idag och jag började med att mäta den och den var 28mm!!
grymt , ska hämta ut nållager och pinnbultar imorgon blir väl att montera ihop allt i helgen om jag inte har så jävla mycket träningar
Update 25 september
beställt membran och spacer nu
bara avgassystem som saknas tills jag kan provstarta den
Update 27 september
Tjaaa
nyblästrad cylinder+topp sitter på nu
OR kittet och slutväxlarna sitter i (har inga primär så det fick bli original, tsm med 14/41 vart det 11~ i utväxling ska köpa 13/43 senare)
kopplingen + klocka sitter också på (har bara inte dragit åt muttrarna på bilden OBS)
Nyblästrad vattenpumpskåpa + vattenpump, sen s6 filtret, insug wig och förgasaren
bonusbild på mikunin <3 lite smutsig dock
får nog membran och spacern imorgon så ska plocka ihop allt då , sen låna ett rör av någon kompis och provstarta(kanske kommer film)
Update 30 september
tjena nu är motorn klar det som saknas är bara ett avgassystem , tändningen är inställd men allt annat ska ju ställas in .. lite bilder på motorn
nu kommer jag satsa lite mer på moppens utseende
Update 9 Oktober
har nu börjat lacka kåporna lila dåliga mobil bilder men ska springa och ta med systemkameran dirrr.. obs ingen klarlack på bilderna
Update 10 Oktober
Har lackat fler kåpor idag
svår att få det att se bra ut mitt i natten m mobilen men men
updaterar med fler bilder imorgon !
Update 12 Maj 2011
Nu är jag tillbaka och ska fullborda mitt aerox projekt
updates kommer rulla in tätt nu de närmaste dagarna. Här kommer bilder på c21an jag hämtade ut idag!
Update 14 Maj 2011
DEN LEVER! startade den för första gången för ca 2h sen gick fint, nu ska jag bara fylla på med kylarvätska så jag kan provköra skiten.
lägger upp en film när jag orkar
FILM
helt oinställd
[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=RrqZQuj-1Iw[/youtube]
Update 15 Maj 2011
Tja! Idag har jag ställt in moppen lite. Ska bara byta kopplingsfjädrar. Har också varit på biltema och köpt avgasbandage och en dödarknapp. Samt skruvat på alla kåpor. Den är smutsig efter ett halvår i garaget,
Men det får ni ta
Avgasbandage
Tejpad knapp
lägesupdatering 3 juni 2011
Kolvringen har åkt åt helvete, måste ha ny kolv. Får se om jag köper en midrace cylinder..
Alla motordelar är nu till salu. Har andra planer
KOMMENTERA NU!!
PZ
