effektrör och munstycke?
iAmAdde
Inlägg av iAmAdde »
tjenare!
har läst tidigare på forumet att man helst ska byta till större munstycke om man sätter på ett effektrör, är detta ett måste eller spelar det ingen roll? :)
Tuta
Inlägg av Tuta »
Om du inte byter kan den skära. Så ja, det är ett måste.
Tuta: har du frågat?
Det är jag som är Tuta ;)
iAmAdde
Inlägg av iAmAdde »
Tuta skrev:Om du inte byter kan den skära. Så ja, det är ett måste.
ungefär hur många storlekar större ska man ha då?
Gotyx
Inlägg av Gotyx »
Har en polare med gianelli rör, han har haft moppen i 2½ år utan att gå upp i munstyckesstorlek och den går hur bra som helst
YEAAAAAAA!
michaelzwe
Inlägg av michaelzwe »
har han dragit pluggen?
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
så du menar att han inte skall byta upp i munstycke ? /facepalm
den går sämre och och bli varmare, vf ens argumentera imot? :o
Gotyx
Inlägg av Gotyx »
nej, om du slutar vara closeminded och läser igen så ser du nog att jag motbevisar att det är ett "måste". Polarens moppe går lika bra nu som den gjorde då. jag sa aldrig att han inte skulle byta upp i storlek
YEAAAAAAA!
SickRazer
Inlägg av SickRazer »
Den kanske går bra utan att byta munstycke, men jag lovar dig, den kommer gå ännu bättre (renare) om du byter till större munstycke. Jag hade 78 original på min, sedan när jag satte på ett TK rör så funkade den helt ok förutom att den blev lite överhettad ibland. Men efter att jag bytte munstycke (storlek 86) så gick den hur mycket smidigare som helst.
Dessutom kan ditt tändstift bli överhettat och bränt om du inte byter munstycke. Börja med ett större munstycke (90-94) och gå sedan neråt i storlek tills du känner att den går bra. Ett munstycke kostar ju bara runt 20 spänn så det är inte så dyrt att satsa på ;P
Lumel
Inlägg av Lumel »
de kan oxå vara så om den är köpt begagnad att de reda är bytt efter som om den kanske redan har varit ostryp eller liknade, har varit med om de några gånger :O
KarlssoN^
Gotyx skrev:
KarlssoN^ skrev:
Gotyx skrev: Har en polare med gianelli rör, han har haft moppen i 2½ år utan att gå upp i munstyckesstorlek och den går hur bra som helst
vad har din polare för strl på sitt munstycke då ?...
Gotyx
Inlägg av Gotyx »
KarlssoN^ skrev:
Gotyx skrev:
KarlssoN^ skrev: så du menar att han inte skall byta upp i munstycke ? /facepalm
55, och blöddrar med 60
YEAAAAAAA!
vikke236
Inlägg av vikke236 »
Den kan skära om man har för litet munstycke, men kan den skära om man har för stort också :O?
Gotyx
Inlägg av Gotyx »
vikke236 skrev:Den kan skära om man har för litet munstycke, men kan den skära om man har för stort också :O?
nepp, hellre för fet blandning än för tunn
YEAAAAAAA!
vikke236
jag satte på ett 64 till min men den gick mycket sämre då än med original :/
runners
Inlägg av runners »
Det är inte alltid ett måste, men du lär ganska snart märka om munstycket är för litet när du satt på munstycket eftersom att när munstycket är för lite börjar ofta motorn strypa sig när du kör och motorn blir överdrivet varm. Men i bland räcker det med ställa luftskruven och behålla originalmunstycket utan byta munstycke. Men för säkerhets skulle så kolla alltid tändstiftet hur detta ser ut även om moppen går bra. Är det vitaktigt ska du genast byta huvudmunstycket till större och inte köra med moppen innan du gjort det. :wink:
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
KarlssoN^
Gotyx skrev:
KarlssoN^ skrev:
Gotyx skrev: nej, om du slutar vara closeminded och läser igen så ser du nog att jag motbevisar att det är ett "måste". Polarens moppe går lika bra nu som den gjorde då. jag sa aldrig att han inte skulle byta upp i storlek
han har en sha 14-12 förgasare right? Dom behöver inte stora alls, dock e 50 original ;)
Gotyx
Inlägg av Gotyx »
KarlssoN^ skrev:
Gotyx skrev:
KarlssoN^ skrev: vad har din polare för strl på sitt munstycke då ?...
vi har haft isär hela förgasaren när den behövde göras rent. 55 är orginal. jag hoppas du vet att det varierar i orginalstorlek beroende på årsmodell
YEAAAAAAA!
