Ante's Gilera Stalker Projekt Update 2009-08-21!
StalkerAnte
Inlägg av StalkerAnte »
Tack för bilden Erik
Tjaa, välkommen till mitt stalker projekt!
Jag och farsan hittade en halv skrotad stalker på blocket dagen innan jag fyllde 15 i vintras, så vi åkte och kolla på den och den såg väl duglig ut så vi köpte den. Hade tänkt styla upp den nu innan sommarn och göra den riktigt fet!
Kommentera gärna vad ni tycker och tänker, ifall det finns nå man sätta på önskelistan osv.
_______________________________________
Planer m.m
[x] klart och monterat.
[/] Har hemma, ej monterat.
[-] Vill ha, vill göra.
Styling
[x] Downhillstyre Hebo blå
[x] Rms sidostöd
[-] Ny kick
[x] Höjningssats SSP Xl 6cm blå
[x] Variatorskruvar STR8 blå
[x] Handtag STR8 blå
[x] Blinkersglas vit
[x] Blinkerslampor bak blå
[-] Bromsljus blå
[x] Stötdämpare Doppler Racing
[x] Däckventil STR8 blå
[x] Slicksdäck
[-] Ny bromskiva
[x] Styrstam stylepro blå
[x] Bensinslang blå
[/] fotplatta
[-] Hastighetsmätare
[x] Nytt sadeltyg
[x] Bromshantag blå/silver
[/] Tnt fotpinnar blåa
[x] Snabbgashantag stage6 krom
Lacka
[x] Lacka kåpor metallic blå
[x] Lacka framspoiler BCD blå
[x] Lacka innerkåpor Pearl white
[x] Lacka fälg pearl white
[x] Lacka variator kåpa silver
[x] Lacka cylinder kåpan silver
[x] Lacka fläkt kåpan silver
[x] lacka motorn silver
[x] Polera och lacka framgaffel
[x] Lacka sakerna som sitter på framgaffeln blå
[x] Polera förgasarn
[x] Lacka skivbroms blå
[x] Lacka ramen
Motor
[x] Giannelli Silencer rör krom
[x] Power luftfilter stylepro blå
[x] Orginalförgasare
Nyinköpt med spruckna och repiga kåpor. lacken såg ut att vara målat med pensel eller nå.
Det var väldigt lite kåpskruv på den när jag skulle börja ta isär skiten , och motorn och förgasaren och allt det där kunde ha varit i ett bättre skick.
Ska plocka isär den till molekyler och sedan fixa upp allt!
Fin röret och fin motorn, haha. ska skrapa bort allt skit från motorn nu och slipa till den, ska sedan lacka den någon finfin silverfärg.
Ska byta traktor däcken mot ett par slickdäck som jag fick med när jag köpte mopeden, sågott som nya är dom.
Ska även slipa bort färgen på fälgen och lacka den pearl white, det blir ju bara najs!
Kåporna som satt på mopeden var spruckna så vi köpte något kåpset från kgi.se som var olackat. Här är lite bilder på kåporna och allt annat när det var färdig lackade, är nöjd med lacken. När jag skulle börja slipa ner fälgarna så märkte jag att dom hade redan var lackade allt för många gånger så jag fick ett jävla jobb att slipa ner skiten, så det var bara att pota på. Resultatet blev iaf bra
Jag glömde att fota hur det såg ut när jag hade slipat klart och grund lackat, men ni får nöja er med det jag har.
Lackade alla skruvar också blå.
Jag lackade innerkåporna och fälgarna i pearl white blev riktigt fresh
Jag köpte en helt ny fläktkåpa till stalkern för att den gamla var helt pajk, så när jag väl hade lackat min nya kåpa så bestämde jag mig att jag skulle slipa ner och fixa den gamla och lacka den blå, vi får se vilken jag kommer använda.
Jag tog bort plast saken i mitten på en av dem, skulle ha gjort det på båda men skitsamma :?
Vi lackade 2 st olika variator kåpor men jag har glömt att fota den andra. Den andra sitter monterad på motorn just nu så vill inte lägga upp en bild på den ännu. Motorn är lackad i samma färg som variator kåpan :)
Har lackat och polerat framgaffeln.
Pappa lackade en hjälm med blå färgen som blev över.
Här kommer lite bilder på stylingen till stalkern, blev inte att fota alla grejer. Nästan helt grönt nu i listan där uppe ^^
Har polerat röret.
Nytt tyg till sadeln :lol:
Update 2009-03-29
Har börja sätta ihop hon nu, här är lite bilder.
blev snyggt med blå däckventil och slickdäck.
Monterat bakljulet i motorn, variatorkåpan med blåa skruvar blev ju bara najs :)
Jag har lackat en sån där plopp blå som ska vara i fälget fast glömde sätta dit den när jag skulle fota.
Har skruvat ihop motorn med ramen nu så det börjar äntligen likna en moppe!
Höjningsatsen blev så hög så att stöden knappt funkar men så ska det vara ju :D
Jävligt nöjd med Doppler dämparn
den gjorde också moppen högre för att den var längre än orginal dämparn.
snabbgashantaget :D
Förgasarn och Hebo luftfiltret.
Har börjat montera El delen nu.
Fyfan ska koppla ihop elen nu utan el schema, kommer aldrig få ihop det :cry:
Update kommer när jag har fått ihop el delen, gotdamn.
/Ante
UPDATE 2009-04-03
Det var ett tag sedan jag updatera för jag har inte haft tid. Har äntligen fått ihop eldelen i den, det var tjorvigt som fan det dära men jag fick tillsluts ihop skiten. har även monterat på lite stuffs. Borrade hål i innerkåpan för bensin lampa, bilder på det kommer imorgon
Enjoy.
ska polera broms hantagen och oljelocket å hela köret när jag har tid.
Fick lite ångest just när jag hade köpt hantagen, men dom blev ju najs :o
Elsystemet klappat och klart, ska bara täjpas.
Har slängt på underskölden, borrade hål och skruvade fast bcb spoilern på den. Stalkern blev fetare med den, blev lite ''aerox stuk'' över den :)
slängde på lite blackchrom på däcken så dom blev som nya, måla även dom med däck penna fler bilder på däcken kommer imorgon.
Skruva fast näbben på front kåpan
färdigt kåpplat och fint.
Farsan hade nå gamla neon rör som jag fick, så har dragit el och de till dom. Det är sånna rör som man kan justera efter en stereo så att dom blinkar med basen.
Fick dom att funka till motorljudet så dom blinkar snabbare när jag gasar till. Det är en dosa till dom som kan justera ifall man villa att dom ska blinka eller om man vill ha på ljus hela tiden. borrade hål i inner kåpan för en av och på knapp till dem.
UPDATE 2009-04-25
Har skruvat på kåporna och börjat köra lite den går som en raket! gör 60 och har helt orginal motor. här kommer lite helhets bilder
Borrade hål i kåpan och tröck dit en bensin lampa för jag har ingen bensin mätare och en av och på knapp för neonet.
Här är lite fler bilder på Neonet. Har Kopplat mer nu så den lyser som en julgran, hehe Bilder på det kommer i nästa update.
Har beställt en ny manuell choke från Startuning till den för att den går inte
bra med den jag har nu. Också vita bromshandtag Har även beställt dekaler till den från dekaltrim.nu. I nästa update kommer bilder på det så stay tuned!
Update 2009-07-04
Har nu fått min beställning från startuning och mina dekaler från dekaltrim har även byggt om oljetanken till bensin så kör med olje blandad bensin nu. Här är lite Helhets bilder på Stalkern.
Här är lite bilder på dekalerna jag köpte till den XD
StalkerAnte klistermärket ! (Y)
Måste också lägga upp nån bild på fin hjälmen :D
Det var allt för ett tag nu, Tack till pappa som har hjälpt mig bygga hela mopeden.
Ge gärna fler tips om saker som kan göra den ännu grymmare!
Kommentera nu som fan!
/StalkerAnte
Victor
Inlägg av Victor »
först!!111 :D
ser riktigt bra ut ! fortsätt såhär!
fax110
Inlägg av fax110 »
jävligt snyggt och välgjort :) fortsätt så
antepante
snyggt
Inlägg av antepante »
fetlack! :D det är bara att pota på, lycka till :)
DraceN^
Inlägg av DraceN^ »
NAJS :D hög nivå på grejerna :wink:
Rieju Drac
Kawasaki kx125
kakuZZaa
Inlägg av kakuZZaa »
riktigt snyggt!! :D gillade lacken!!
Spana in mitt Derbi Senda Extreme 06 Projekt!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=11540
blackmasai
Inlägg av blackmasai »
riktigt clean Jag gillar de :D
Ruset av kraften under dig ska vara bättre än droger ;)
Quote jag har inga problem med alkoholen. jag har problem utan den.
ProoStunter
Inlägg av ProoStunter »
säljer du den sen när den är klar så FÖRSÖKER jag övertala farsan att köpa den (till mig)
eeh...hej :D
Johanssons
Inlägg av Johanssons »
GRYMMT!
Kan bara säga att du har en riktigt fin stalker :D
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
Jävligt snygg!
f.d TSR-Crew
Kan bara hålla med dom andra, riktigt snygg. ser bra ut ;)
fett! ska följas
StalkerAnte
Tack för alla fina kommentarer ! :)
åååh nice projekt :D
haha diggar hjälmen xD
Nyxorzz
stunt_pojken^^
Inlägg av stunt_pojken^^ »
var hittade du den dämparen??? hade en sånn fast det var fel fäste där uppe länka gärna :D
StalkerAnte
ReijuMrx skrev:åååh nice projekt :D
tack :), haha jag hjälmen blev fettnajs, den är bred som fan i rl!
StalkerAnte
Dt_pojken^^ skrev:var hittade du den dämparen??? hade en sånn fast det var fel fäste där uppe länka gärna :D
jag köpte den på http://www.startuning.se/product/99180- ... io-TPH-NRG
är riktigt nöjd med den, den var längre än orginal dämparen så den höjde stalkern med 2 cm :)
stunt_pojken^^
okej
tack för länken
men har du lite fler bilder på fästet till röret?? alltså inte där vid cylindern utan på blocket för jag har lite problem med mitt fäste(jag har inget :D ) så jag hade velat se hur ditt ser ut men du behöver inte anstränga dig för att fixa ngn
StalkerAnte
okej
tack för länken
Jag har inte nå fler bilder just nu i datorn, men kan fota imorgon, adda mig på msn så skickar jag bilder på fästet om du vill :)
Nagill
Inlägg av Nagill »
Den var fräsch!
wuedde
TSR SkåningeN
Inlägg av wuedde »
Skit snyggt! ska lätt följas! Motorn och varatorkåpan blev ju sjukligt snyyggt!:D
Edit: sitter inte fläktkåpan farligt nära avgasröret? risken finns kanske att kåpan smälter?:P
TobbaN skrev: "Visa din ilska genom internet, ANVÄND CAPS LOCK!!" :D
KUL PÅ HJUL
Inlägg av KUL PÅ HJUL »
Ser riktigt bra ut :D snygg färg 8)
mathiis
Inlägg av mathiis »
så jävla snygg!! men när kommer resten? :o
HjälmeN
Inlägg av HjälmeN »
Ser väldigt väldigt fint och stilrent ut !
Stay tuned ! :wink:
Team SMC HjälmeN
StalkerAnte
stalker
Tack för alla fina kommentarer ! <3 _:D
stunt_pojken^^
bara du inte ska köra med den där hjälmen så är det asnice(Y) :wink:
Mura
Inlägg av Mura »
wajpofc
Inlägg av wajpofc »
Riktigt nice stalker!!!! Sinnes7k!
Är doppler dämparn bra? Funderar på att köpa en sådan till min stalker ;PpppP
rod_rrx
Inlägg av rod_rrx »
ser grymt ut.men dra på nå fotplattor av något slag så du itne repar sönder kåperna när du har fötterna där.
tycker du ska köpa min s6 50cc sport som är steg3 portad av kilage :D då borde den röra på sig med ist för at ara se snygg ut ;D
polisen: den här går ju i 85 km/h.
pojken som åker fast: HAHA! vågade du inte åka fortare eller??
HAHA!
