Tja har en aerox med 70cc och har en förgasare som är 21mm med 85:ans storlek på munstycket. felet är att den går skitbra när den är kall men när den börjar bli någorlunda var börjar den blöddra, går bra på låga varven tills man kommer upp runt 40km/h då börjar den blöddra. och ibland bölar den om man håller gasen så att den just drar iväg o sen drar på. så va e felet? tjuvluft? förlitet munstycke?
KizZamP skrev:Tja har en aerox med 70cc och har en förgasare som är 21mm med 85:ans storlek på munstycket. felet är att den går skitbra när den är kall men när den börjar bli någorlunda var börjar den blöddra, går bra på låga varven tills man kommer upp runt 40km/h då börjar den blöddra. och ibland bölar den om man håller gasen så att den just drar iväg o sen drar på. så va e felet? tjuvluft? förlitet munstycke?
KizZamP skrev:Vilken storlek ska ja gå upp till? 90?
mer , Fattar inte varför alla tror dom ska gå på runt 80-90 , jag kör på 118 på min aerox med 19mm och stage 6 streetrace ,
Klart man skall ha 118 om du har det, vad annars?
-.- Nej Menade snarare att han ska hänga i ett större munstycke .. Vet jö ett antal som har nypt cyllar för dom går bra på för små munstycken med .. Men vill du fukkodryga så visst ,
börja på stooora munstycken och gå neråt till ditt stift är oboy och du brukar märka när den börjar gå bra .
japp, men det konstiga är ju att den går fint just nu till man kommer på höga varv då äre som att det sprutar in lite soppa då och då. men får se hur det går
torr-hack brukar det heta men destu mer luft - mer bensin = mer effekt
