tjena. har fått en flisa utslagen under motorn bak vid växeln. så de läcker olja. de är ett litet hål som oljan rinner ut ur. ringde en kille och fråga om han kunde svetsa han sa att de kanske inte skulle gå att fixa. någon som vet att de går att fixa? ni får gärna gissa
Det är inte olagligt med trimm, bara om polisen vet
Aerox_Isse skrev:tjena. har fått en flisa utslagen under motorn bak vid växeln. så de läcker olja. de är ett litet hål som oljan rinner ut ur. ringde en kille och fråga om han kunde svetsa han sa att de kanske inte skulle gå att fixa. någon som vet att de går att fixa? ni får gärna gissa
Tjena, kom bara o tänka på de, de finns ju nån slags metall spackel som ska vara riktigt starkt. Jag vet inte om det kan funka eller så, men skulle kunna vara någon möjlighet ^^
kemisk metall lossnar efter ett tag om det är i kontakt med olja, ungefär som att spackla på is, det fungerar ett tag, sen äre skrot..
ge den till nån med svetskunskaper
det fungerar på min transmissions kåpa på min cross, där är den i ständig kontakt olja, det blir hett, smuts från hjulet kastas dit!
ta av kåpan, torka rent riktigt
slipa lite så metallen kan fastna, torka av riktigt bra, smeta på och låt det torka ett bra tag ska du nog se att d håller. gjort för mej iaf!
hur länge har du haft det så då? på crossen alltså..
farsans kompis köpte en hoj som tydligen var lagad så, han visste inte det, men när han tog av kopplingskåpan sen så kunde han pilla bort det med fingrarna
är det 2-3mm så svetsa ffs men med tig svets såklart.
vet att många crossar som har ''sprängt'' ''slagit av'' kedjan har hoppat av så den har slagit hål framför drevet och då är det inte små hål och det brukar bara va å svetsa
fax110 skrev:är det 2-3mm så svetsa ffs men med tig svets såklart.
okey. vet du på ett ungefär hur mkt de kan kosta??? hundralappar eller tusenlappar
kallepalle skrev:absolut max 50kr. dom fixar det lixom på 2 sekunder
oo, tack för svaret. måste man ta bort nå prylar?? fälgar eller plast eller skyddar dom plasten me typ en filt så att de inte stänker?? eller ta bort motorn så att dom kommer lättare åt??
ju enklare du gör det för dom ju billigare blir det ju :P
aha. men jag kan lätt peya 500 spänn, men då tänker jag inte lyfta ett finger
