Gameboy-trim till Peugeot Jetforce Tsdi -03
lindgrensthlm
Inlägg av lindgrensthlm »
Tjena,
Har en Peugeot Jetforce TSDI - 03 som jag vill trimma. Har hört att en dragen v-ring kan sabba hela mopeden och ett avgasrör kan ajg inte sätta dit eftersom mina föräldrar inte tillåter mig att trimma.. Gameboy-trim är därför enda alternativet som bör gå till Min moppe eftersom insprutningen är teknisk styrd.. Men använder man samma mjukvara som till en aprilia?
Tuta
Inlägg av Tuta »
Är ganska säker på att dragen v-ring inte kommer göra någonting mer än att den går lite snabbare :)
Tuta: har du frågat?
Det är jag som är Tuta ;)
2stroke4ever
Inlägg av 2stroke4ever »
hahahaha en dragen v-ring förstör ingenting!
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
2stroke4ever skrev:hahahaha en dragen v-ring förstör ingenting!
hehe nej det gör det inte, där emot så minskar du bränsleförbrukningen å ökar livslängden på remen, då v-ringen gör så att remen slirar å motorn kommer upp i högre varv.
simmelimme1
Inlägg av simmelimme1 »
gameboy trim?
Maltyboy
DunderDubbelPostarN
Inlägg av Maltyboy »
Tror inte man kan använda samma mjukvara som till en aprilia. fråga en peugeot verkstad om de har mjunkvaran. :?
199 Lives
THE POWER OF DREAMS
ml65
Inlägg av ml65 »
En polares har skärt 2 gånger tack vare dragen v-ring (troligen). Då dom ligger på nästan för snål blandning från butikerna i sverige men när du stryper av dom ( så kallat gameboy trim)så ändrar du hur mycket bensin + att du tar bort varvstoppet.
Kawazu
Inlägg av Kawazu »
ml65 skrev:En polares har skärt 2 gånger tack vare dragen v-ring (troligen). Då dom ligger på nästan för snål blandning från butikerna i sverige men när du stryper av dom ( så kallat gameboy trim)så ändrar du hur mycket bensin + att du tar bort varvstoppet.
Det beror inte på att v-ringen är borta.
Det är snarare skonsammare mot motorn med v-ringen borta då variatorn kan expandera fritt och slipper varva så förbannat som den får göra med den på.
Att din polares moped har skurit beror på något helt annat, kanske skit bakom styret?
ml65
Inlägg av ml65 »
Så är det säkert. Men varför gameboy trimmar man över huvudtaget då ?
Maltyboy
DunderDubbelPostarN
För att strypa av boxen som styr hela mopeden! så den går så mycket den orkar! man lixsom tar bort alla strypningar.
199 Lives
THE POWER OF DREAMS
simmelimme1
ofta man kan trimma en moppe med ett gameboy?
Maltyboy
DunderDubbelPostarN
jaaa 8) http://www.youtube.com/watch?v=x0H9hwnS5Hc Går dock bara på mopeder med insprut.
199 Lives
THE POWER OF DREAMS
simmelimme1
fan vad fult. vad kommer här näst? KERS system till mopparna ?
Maltyboy
DunderDubbelPostarN
asså det funkar.. moppen gör över 80 med det och dragen v-ring.. Det är typ som att chippa en bil.
199 Lives
THE POWER OF DREAMS
simmelimme1
ja men med ett gameboy låter lite flumm. en sak om man gör det på en verkstad med en sån dator men med ett gameboy?
A3R0X
Inlägg av A3R0X »
Börja med att dra V-ringen , det kommer ge dig lite mer topphastighet. Det kan absolut inte "förstöra" din moped på nått sätt.
fax110
Inlägg av fax110 »
A3R0X skrev:Börja med att dra V-ringen , det kommer ge dig lite mer topphastighet. Det kan absolut inte "förstöra" din moped på nått sätt.
antagligen var det så från början men någon gjorde först en ''easy way'' alltså plugga in datorn och tryck kör typ sen klart sen kom någon änu smartartare på att ''jag kan tjäna pengar'' och lade in programet på ett tomt gameboy spel och sålde runt ''spelan'' för alla har eller vet nån som har en gammal gameboy
lindgrensthlm
Tack för all hjälp :)!
