Har en ludix med trimrör, när man startar den ger den maxgas av sig själv. När man rycker i gashantaget så som om man skulle gasa är det inget motstånd. Så man kan inte sakta ner. Tog av gashantaget för att kolla gasvajern, men den satt som den skulle, verkar inte trasig. Ni får gärna komma med tips på vad felet kan vara.
kolla så att trottlen inte är vänd på fel håll. den fasade sidan ska vara mot luftbuken
Derbi_senda93 skrev:
Bara så du vet så åker kolven upp och ner även om du har växel i och frikopplar. Spelar ingen roll om motorn är igång eller inte heller.
emilg95 skrev:munstycket sitter i kröken av röret om jag inte minns helt fel
Sandpappra lite försiktigt runt hela trotteln, det är kanske en grad på den nånstans? Efter att du sandpappra kan du smörja den med lite fett eller nån sorts olja om du har lust. Trottelnålen kan ju vara sne eller sliten, jag brukar smörja den lagom också.
