Cylinder Tråden! Scooter
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
vilken billig 70cc håller bäst, alltså om man skall pendla ? barakit har ja hört att är bra ? har ja fel ? men är Barakit sämre effekt en airsal ?
-TeddaN-
Inlägg av -TeddaN- »
KarlssoN^ skrev:vilken billig 70cc håller bäst, alltså om man skall pendla ? barakit har ja hört att är bra ? har ja fel ? men är Barakit sämre effekt en airsal ?
Mk handmade är bra brukscylinder.
Men detta är scooter delen!
Nur das beste is gut genug!
Bmw, finns inget bättre !
Re: samma cylinder?
michaelzwe skrev:är malossi MHR och malossi MHR Replica samma cylinder?
uppskattar snabba svar.
nej. mhr replican är en upper sport/low midrace medans mhr team är en hyper.
-TeddaN-
Re: samma cylinder?
Yes, skillnaden är att Team är vassare, och dyrare.
Tobbe_gp1
Inlägg av Tobbe_gp1 »
vilken cylinder är bäst av malossi 70 sport,polini 70 sport,metrakit sp 70cc ??
michaelzwe
Re: samma cylinder?
Inlägg av michaelzwe »
okej tack för snabba svar :)
KarlssoN^
oj, trodde de var i den andra :oops: :roll:
JEG
Inlägg av JEG »
Hej!
Jag undrar om det är nån som vet på ett ungefär hur mycket Stage 6 Pro Sport 70cc cylindern varvar?
Samt hur mycket det skilljer sig i varv/kraft mellan den o Malossi Sport 70cc cylindern?
Skulle det göra mycket/vara värt att byta upp sig från Malossi Sport cylindern till Stage 6 Sport cylindern?
Det gäller till liggande Minarelli AC.
Tack på förhand
Fradz
Inlägg av Fradz »
Vilken cylinder ska man ha om man ska stunta? tsm med ett ZX rör.
har en yamaha neos.
Niklan
Vilken ?
Inlägg av Niklan »
Hejsan!
Ska nu köpa en 70cc till min snake furious. Antingen så blir det en Airsal T6 70cc eller en Polini Alu 70cc. Polini cylindern kostar 1500 kr på en hemsida jag hittat, och airsal cylinder kostar cirka 1200 kr på twostroke.
Nu till min fråga, vilken cylinder är då bäst till min Setup?
Är ute efter topp men ändå bra axx liksom, vilken cylinder skulle ge mest Hk och hur snabbt skulle den gå med vardera cylindrar?
Doppler Vev
Doppler S3r
Dellorto 17,5mm
Stage6 - Luftfilter Star (Röd)
Hebo Rem
Doppler Vikter
Mallosi Kopplingsfjädrar (Vita)
Riktigt tacksam för svar!
polini Alu 70cc: http://twostroke.se/product.asp?product=12321
Airsal T6 70cc: http://twostroke.se/product.asp?product=16733
:) <33
BetaArken
Inlägg av BetaArken »
hej jag har liggande minarelli och undrar vilken 50 cc cylinder som är bäst asså mest topp och axx kan någon skicka en länk från twostroke vilken 50 sport cylinder ja ska köpa från 1000-1800 kr :)
orkar inte ta fram en länk nu, men stage6 sport pro 70cc eller metrakit sp 70cc.
BetaArken
kallepalle skrev:orkar inte ta fram en länk nu, men stage6 sport pro 70cc eller metrakit sp 70cc.
tack men jag menade 50 cc :)
Tobbe_gp1
polini 70 sport elr malossi 70 sport vilken har mäst top efekt o botten vrid
??tacksam för svar
poini sport har bättre vrid och malossin har lite högre topeffekt.
Tobbe_gp1
kallepalle skrev:poini sport har bättre vrid och malossin har lite högre topeffekt.
okej tack för svar men vilken borde ha högst topp fart
BetaArken
hej jag har liggande minarelli och undrar vilken 50 cc cylinder som är bäst asså mest topp och axx kan någon skicka en länk från twostroke vilken 50 sport cylinder ja ska köpa från 1000-2000 kr :)har redan postat men får aldrig svar)
Naiko
Inlägg av Naiko »
Har en aerox o ska köpa en billig 70cc och ska stuntta o funderar på köpa en motorforce 70cc sport så undrar om de är något att ha? Om inte så säg nån billig cylinder som är bra för stunt!!!!
polini sport. billig och perfekt.
BetaArken
not-gay
Inlägg av not-gay »
vad är det för skillnad på vattenkyld och luftkylda cylindrar alltså effektmässigt vilken är bättre och berätta gärna varför den ena är bättre än den andra, :)
xaljon
Inlägg av xaljon »
Hade tänkt köpa en ny kam till min baotian och undrar om det är värt det och om tex ljudet ändras någe. Det är den här som jag tänkt köpa http://www.bikenet.se/produktinfo.asp?id=464&katid=7
Modda = Modifiera = Bondmecka dit skiten så det sitter någorunda
Katten1
Inlägg av Katten1 »
not-gay skrev:vad är det för skillnad på vattenkyld och luftkylda cylindrar alltså effektmässigt vilken är bättre och berätta gärna varför den ena är bättre än den andra, :)
det är egentligen ingen större skillnad på själva cylindrarna men att den vattenkylda cylindern får markant bättre kylning så kan det medföra bättre
effekt.. det är oxå mycket större risk att en luftkyld cylinder värmenyper/skär och sliter mer på kolvringen/arna
Mack33
Inlägg av Mack33 »
Tjena, har en Jog RR med dragen v-brick och pluggen i röret är borttagen, Vilken sport cylinder tycker ni jag ska köpa till den?
Vill ha en under 2000 lappen som ger bra styrka och har bra prestanda =)
50-70cc... :)
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
Mack33 skrev:Tjena, har en Jog RR med dragen v-brick och pluggen i röret är borttagen, Vilken sport cylinder tycker ni jag ska köpa till den?
50-70cc... :)
Hjälper ju en del om du säger att den är vatten elr luftkyld.
Mack33
Inlägg av Mack33 »
Alla jog rr är vatten kylda =)
KizZamP
Inlägg av KizZamP »
BEHÖVER STOR HJÄLP!!!!
Är det någon som vet vart man kan beställa en bart polini 70cc cylindern? Min har skurit :( (oljepumpen sluta funka innan den hade blivit inkörd) men kolven och kolvringarna är fina. Så jag behöver endast själva cylindern men jag hittar bara cylinderkit :( tack för svar.
KizZamP skrev:BEHÖVER STOR HJÄLP!!!!
vilket märke på moppen?
mack33, stage6 sport pro 70cc.
KizZamP
Inlägg av KizZamP »
[quote="kallepalle"][quote="KizZamP"]BEHÖVER STOR HJÄLP!!!!
Är det någon som vet vart man kan beställa en bart polini 70cc cylindern? Min har skurit :( (oljepumpen sluta funka innan den hade blivit inkörd) men kolven och kolvringarna är fina. Så jag behöver endast själva cylindern men jag hittar bara cylinderkit :( tack för svar.[/quote]
mack33, stage6 sport pro 70cc.[/quote]
AEROX OFC! :D
Mack33
Inlägg av Mack33 »
Funkar stage6 sport pro 70cc bra med org avgassystem med dragen plugg??
Mack33
Inlägg av Mack33 »
och vad mer måst jag byta om jag ska köpa en stage6 sport pro 70cc?
är inte så kunnig..
KizZamP
Inlägg av KizZamP »
[quote="Mack33"]och vad mer måst jag byta om jag ska köpa en stage6 sport pro 70cc?
är inte så kunnig..[/quote]vikter (är nog bäst om du ska få ut så bra effekt som möjligt och koppling till de) 19 eller 21mm men rekomenderar en 21mm förgasare, insug och sport luftfilter. De tre är ett måste om du ska ha 70cc på
Stunt-Nisse
Inlägg av Stunt-Nisse »
tjena undrar om man tappar mycket effekt om man har ett litet jack på kolven och flertal jack på toppen :?:
Daanne
Inlägg av Daanne »
Stunt-Nisse skrev:tjena undrar om man tappar mycket effekt om man har ett litet jack på kolven och flertal jack på toppen :?:
Du menar alltså att kolven/toppen har spikat litegrann? Det fungerar väl sisådär , inget att köra med direkt.
Stunt-Nisse
nja fattar inte riktigt vad du menar men det verkar som om det vart nåt skit i och hackat typ och jacket i kolven verkar inte vara ett jack utan det verkar som om det var menat att det skulle va så :oops:
