flytta filer från gammal till ny dator
Snack om allt som rör datorer, konsoler, spel, program, datormusar, telefoner etc
michaelzwe
Inlägg av michaelzwe »
hej allihopa jag har köpt en ny dator och jag vill flytta över det jag har på den gamla datan till den nya men har massa virus på den gamla och sen är skit seg och de menar jag de också :P så kan någon ge råd på hur man ska göra?
johannesboorg
usb
Inlägg av johannesboorg »
jag hade kört in ett usb minne i den gamla och lagt in på den nya. Tror inte virus hänger med!
michaelzwe
Re: usb
johannesboorg skrev:jag hade kört in ett usb minne i den gamla och lagt in på den nya. Tror inte virus hänger med!
har 100gb++ som ska över plus att den datan är seg som F*N och laggar hela tiden så de går typ inte göra något alls innan den laggar går inte ens trycka upp start innan den laggar
fax110
Re: usb
Inlägg av fax110 »
troligtvis har din nya dator 2 hård disk slots om inte ena är ledig montera bort ena hårdisken och så sätter du dit hårddisken från gamla datorn och eftersom att windows körs från en annan hårddisk borde inte den nya datorn lagga och så kopierar du bara över allt till din nya dators hårddisk
michaelzwe
Re: usb
okej men vad händer med viruset då?
